Impellerpumpe Pumprichtung festellen
Ich habe das Problem das die Impellerpumpe nicht pumpt obwohl Sie neu ist. Wie kann man die Pumprichtung an der Pumpe feststellen? Der Motor ist linksdrehend. Oder muß diese erst entlüftet werden?
Was für´n Motor? In der Regel sind die Impellerpumpen so tief unten, dass sie keiner Entlüftung bedürfen, sind auch selbstansaugend, verkraften aber Trockenlauf nur sehr kurzzeitig.
Einfach am Prop in Laufrichtung etwas drehen, dabei sollte vorwärts eingekuppelt sein, dann sieht man an der Welle die Drehrichtung. Die Lamellen sollen nachlaufen, dh die äußeren Enden den inneren folgen, quasi nach "hinten" gebogen sein. Es muss auch eine Verbindung zwischen Welle und Impeller geben, oft ein kleines Keilchen o.ä. Vielleicht fehlt dieses. Mit etwas Glycerin (auch Körpercreme geht) schmieren, das tut ihnen beim Erstlauf gut. BON
Vielleicht hilft dir diese Zeichnung weiter?
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975 Geändert von seltrecht (03.06.2010 um 14:12 Uhr) |
vielleicht spricht er nicht mehr mit uns?
BON |
Bei 2 Beiträgen in 3,5 Jahren wird es vorraussichtlich 21 Monate bis zum nächsten Beitrag dauern!
Gruß Ingolf
