Hallo Zusammen,
bei mir war eine Morse Kabellenkung verbaut, die viel zu lang war und ausserdem ausgeleiert. Ich habe mir für kleines Geld eine gebrauchte Teleflex gekauft, ...stellte dann aber fest, das die alte Lenkung fest mit der Spritzwandhalterung verpresst war... ...also neue Spritzwandhalterung gekauft, lange am richtigen Anlenkpunkt rumgedoktert, ...dann festgestellt, das der Zug der neuen Lenkung ein wenig zu kurz ist. Bank in der Plicht aufgesägt, damit der Zug Passt... ...Erste Ausfahrt, Steuer nach links - Boot fährt nach rechts -und umgekehrt - , hätte ja mal daruaf achten können das eigentlich ALLE Kabellenkungen steuerbord aus der Spritzwand kommen, nur meine nicht... ...im Forum gesucht und erleichtert festgestellt, das man den Zug auch umgekehrt ins Lenkgetriebe fädeln kann... ... festgestellt, das mein Lenkgetriebe eine hinter Abdeckung aus Plastik hat, diese beim Aufhebeln zerbrochen... ... neue Lenkung gekauft. Sollte eine Steerflex werden, die war aber nicht lieferbar, deshalb bekam ich kulanterweise eine Teleflex Safe-T QC zum gleichen Preis... ... Lenkgetriebe hat aber verschiedene "Enden", d.h. ich kann den Zug nicht umdrehen... Doofheit und Pech ergänzen sich hier ideal ![]() Frage nun: ...Gibt es eine Kabellenkung, bei der man den Zug wirklich umgekehrt einfädeln kann?... ...Oder muss ich den Motor (10PS übrigens) von Stb anlenken, dazu müsste ich die Heizung ausbauen, die dort im Weg ist und natürlich wieder eine neue Lenkung kaufen, da ich einen längeren Zug brauche... Es darf mit gerne jemand für 200 Euronen eine Hydraulische Lenkung verkaufen! Gruss Christof |
hi christof,
hast wohl den zug ins falsche loch am lenkgetriebe. normal sind doch da ein eingang und ein ausgang mit nem plastikschnuddel dran. schnuddel auf die andere seite und zug raus und ebenfalls ins andere loch. sollte eo funktionieren. vermutlich musst du dazu den zug am motor ebenfalls lösen damit du weit genug drehen kannst um den zug raus zu bekommen. das getriebe wirst du ebenfalls öffnen müssen um den schnuddel aufs andere loch zu klemmen. jedenfalls ist das bei meiner lenkung so. gruß feivel |
Weshalb denn am Motor lösen? Er will sie doch rausfahren ... Ich habe das auch gerade gemacht, es ist wie feivel schreibt: einfach Ein- und Ausgang im Lenkgetriebe tauschen. Also Zug rausdrehen - dazu musst du das Getriebe idR öffnen, weil die Gehäuseschrauben die Zug-Hülle festhalten - dann in das andere Loch einfädeln, wieder zuschrauben, fertig.
gruß feivel |
Danke Jungs,
es ist leider so wie ich schrieb: Ein- und Ausgang des Lenkgetriebes sind nicht gleich. Bei der kleinen "Compact T" ist das wohl so. Bei meiner Safe-T QC aber nicht. "Plastikschnuddel" nur an einer Seite. Steuerbordanlenkung auch in der Montageanleitung vorgeschrieben. Anruf beim Händler ergab: Es soll nen Adapter geben. Montag weiss ich mehr. Gruss Christof. |
Tut mir leid, ich kenne nur die kleinen ...
Wenn man erstmal weiss, das es einen Adapter gibt, findet man den auch bei Tante Google.
Heisst SA27620 Man braucht dann auch ein neues Austrittsrohr Heisst SA38603 Gruss Christof |
