Alt 03.06.2010, 18:57
Benutzerbild von kowihase
kowihase kowihase ist offline
Boot: Kajütboot , Starr, Van Hamburg
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Boot mit 2x Volvo Penta und Z-Antriebe
Moin Freunde, ich habe ein Kajütboot mit 2x Volvo Penta und mit 2-Z-Antriebe gekauft. Bitte wer kann mir sagen ob die Antriebe beide die gleiche Drehrichtung haben, oder ob die gegenläufig arbeiten. Ich kann das noch nicht ausprobieren, weil Boot ist noch nicht im Wasser weil noch viel Arbeit. Ein Kumpel meint nämlich die würden einer links und einer rechts drehen??!!
Danke kowihase
Alt 03.06.2010, 19:13
bootshop-niederrhein bootshop-niederrhein ist offline
Boot: zu viele
Rufzeichen oder MMSI: zündkerzenpaul
34 Danke in 24 Beiträgen
hey
es ist ganz einfach,schau dir deine schrauben an wenn beide
gleich aussehen dann hast du rechts drehende schrauben
sollten sie eine andere blatt stellung haben hast du
gegen läufige schrauben
gruss team bootshop
Alt 03.06.2010, 21:25
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Es können aber auch genauso gut 2 linksdrehende Props montiert sein!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.06.2010, 21:41
Gruß Karsten
Hallo !
gehe ich richtig in der Annahme das die Antriebe immer Rechts drehen?
Die Vorwärtsbewegung durch den Drall des Probs bestimmt wird ?!
Gruß kowihase
Alt 03.06.2010, 21:44
Die Antriebe können beliebig auf rechts- oder linkslauf umgesteckt werden.
Du kannst sie mit 2 Rechts- oder linksdrehenden Propellern oder auch gegenläufigen (1*links und 1*rechts fahren).
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 03.06.2010, 22:46
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Kowihase,
schau Dir die Props an, dann siehst Du, ob sie beide gleich oder gegenläufig und wie rum sie drehen. Das ist anhand der Flügelstellung leicht zu ermitteln.
Die Standardeinstellung ist gegenläufig. So hebt sich der seitliche Versatz der Props gegenseitig auf.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 04.06.2010, 12:19
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Nimm die Kappen ab, wo 270 oder 280 draufsteht.
(wenn das der Fall ist. 2 Schrauben und etwas wackeln)
Dann siehst du die Schaltwippe vor dir.
Wenn der Schaltzug bei der einen rechts und bei
der anderen links angebracht ist, sollen die Propeller
in ungleiche Richtungen laufen.
Wenn bei beiden Antrieben der Schaltzug an der gleichen
Seite montiert ist drehen beide Propeller gleich.
Über das für und wieder von Drehrichtungen kannst du
dich ja noch aufklären lassen. Bei Gegenläufigkeit ist der
Winkel auch definiert, in dem die Antriebe zueinander
stehen sollten.
Gruss, Uwe
Nachtrag:
Egal was du dort vorfindest, es wäre eine gute Gelegenheit
dann alles zu säubern, neu zu fetten und die Splinte zu kontollieren.
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Geändert von dr.banzai (04.06.2010 um 13:09 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 04.06.2010, 13:27
Hallo! Danke erst mal für die aufschlußreichen Antworten. Da das Boot in diesem Jahr noch einige umbauten erleben muß, wird es vorläufig keinWasser sehen. Ich werde mich demnächst mit der Technik beschäftigen und Euch dann meine Ergebnisse mitteilen.
MFG kowihase
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
