Alt 04.06.2010, 23:21
keule keule ist offline
Boot: Chris Craft 248
Standard VOLVO Penta 5.7 GXI springt nicht an....
Hallo alle zusammen,
ich habe mir diese Woche ein gebrauchtes Boot angeschafft ist 10 Jahre alt und hat 2003 einen neuen Volvo Motor mit Antrieb bekommen.
Wollten heute damit eine erste Fahrt machen aber der Motor springt nicht an!
Es kommt kein Funke,Sicherungen alle ok, Batterien alle voll...
Wir haben den Strom gemessen es kommt nix an der Zündspule an...
Hatten leider nicht die Möglichkeit an einen Tester zur Diagnose zu kommen da der Schrauber schon weg war...Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Beim Slippen ist er sofort angesprungen und fuhr auch ganz normal..
Alt 04.06.2010, 23:27
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
201 Danke in 164 Beiträgen
ähä könntest du noch kurz schreiben was das für ein Motor ist ? Gibt ja die unterschiedlichsten Zündanlagen
Hier im Forum gibt aber für so gut wie alle davon nen Spezi
EDIT - ooops sorry - war leider zu blöd *den Titel* genau so lesen
Maxi
Geändert von Max77 (04.06.2010 um 23:33 Uhr)
Alt 04.06.2010, 23:56
Kein Problem......hoffe das mir einer helfen kann Megawetter und das Ding springt nicht an...
Alt 05.06.2010, 09:56
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hat der Motor vieleicht einen Quickstopp?
Wenn ja dann überprüfe den mal.
Gruß Rüdiger
Alt 05.06.2010, 10:17
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Beim 5,7 Gxi ist es wichtig anzugeben, welches Model das ist!
5,7 GXi/A hat eine TBI,
ab B (oder so ) MPI !
Am besten einfach mal ,nen Diagnosestecker ran (nur GXi/A),
sonst mal mit der richtigen Software auslesen (lassen) .
Gruss Konny
Alt 05.06.2010, 10:22
Wenn der Quickstop der Schalter mit dem rotem Band ist den haben wir nicht überprüft...
aber das Band ist eingelegt so wie es sein muss...
Werde später mal versuchen das zu prüfen...
Alt 05.06.2010, 11:03
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
vermutlich hast du ein problem mit deinem zündschloss. wenn du sagst quickstop ist ok. kein funke heisst nicht gleich zündung platt sondern eher kurz geschlossen.
also irgendwo an masse. kann sein dein zündschloss löst die masse nicht und deshalb kein funke.
gruß feivel
Alt 05.06.2010, 11:53
Hallo Rüdiger,
mensch, stimmt, der Quickstopp ..... daran hab ich gestern garnicht gedacht Der war bei mir auch schon mal defekt und hat dann so Effekte wie Zündaussetzer oder "Motor plötzlich aus" verursacht ...
@keule - testweise kannst du den ja mal überbrücken (aber nicht dauerhaft und schauen obs nen Unterschied macht. Vielleicht hilft ja auch schon an dem Ding mal bißl zu wackeln
Alle anderen Sicherheits-Abschaltungen sollten ja eher nur den Anlasser deaktivieren, aber der scheint bei dir ja zu drehen.
Wenns das nicht ist und damit eher Richtung Elektronik geht solltest du zu deinem Boot und zu deinem Motor den Schaltplan zur Hand haben - sonst kann man schnell mal ausflippen im Wirrwarr
Maxi
Alt 05.06.2010, 12:48
Hallo Maxi.
Brücken darst du ihn nicht dann kann der Motor nicht anspringen du kannst ihn nur abklemmen.
Gruß Rüdiger
Alt 05.06.2010, 13:14
Danke...an alle...!...besonders an RUDI RATLOS...habe Quickstop überbrückt und siehe an er läuft...super...bestelle Montag einen Neuen und solange muss es halt so gehen...jetzt ab auf den See...Schönes Wochenende an alle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:05 Uhr.
