Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Beste Route nach Rab / Supetarska Draga
Hallo ,
werde anfang August das erste mal nach Rab fahren ( PKW mit AHK/Boot) . Komme von Giessen die A45 in richtung Süden. Frage: Ist München , Salzburg , Lubianna OK ??? und dann ??? besser über Krk mit der Fähre von Lopar ( Norden ) auf Rab oder Küstenlandstr. und dann von Süden ( Misnjak) auf der Insel wieder rauf ??? Auf der Karte sieht die Route über Krk am besten aus . Aber wie steht es mit Fährzeiten und Gebüren ???? Matze |
Mit Anhänger wirste das wohl über Krk bis Lopar vergessen können. Ist meiner Kenntnis nach eine Fähre wo Du auf der selben Seite rauf und wieder runter must. Daher nehmen die wohl auch nur PKW´s mit. Weiterer Nachteil ist, die Fähre geht auf Grund der langen Fahrdauer nur ca. 3-4 mal pro Tag, d. h. Warten ist angesagt. Ausserdem bei Wind (Bora) ist sie sehr schaukelig.
Fahre besser bis Misnjak, die Fahren in der Hauptsaison mit mehreren Fähren, so dass ca. alle 20 min wieder eine Abfährt. Die Kosten für PKW+Boot(6m) oneway 32,00EUR. Der Preis ob Du beide einzeln oder zusammen löst, ist gleich. Hängt nur von der länfge des Urlaubes ab, da die Tickets begrenzt gültig sind. Gut ist wenn die Ankunft nicht gerade auf Freitag abend oder Sonntag abend fällt, denn da kommen viele Kroaten aus Rijeka vom Arbeiten, bzw. müssen am Sonntag wieder hin. Da können längere Wartezeiten auftreten.
Gruß, Thomas |
Hallo Matze
Nie über Krk immer nach Jablanac und dann mit der Fähre rüber.1. Ist die anfahrt zur Fähre in Krk sehr mühsam enge Straßen und 2.musst du wenn du auf die Fähre fährst rückwärts wieder runter .Für nicht geübte Fahrer schon mal ein Problem.3. Die Fähre Krk fährt glaube ich nur 2x und wenn du das Auto bist was nicht mehr auf die Fähre drauf passt,kannst du die ganze strecke wieder zurück und musst doch nach Jablanac.Also fahre nach Jablanac dort sind in der Saison 4 Fähren im Einsatz. |
Moin Matze,
wir fahren auch von Hagen über München - Salzburg - Lubiljana - Postonia - Rupa - Rijeka - Jablanac (Fähre) Rab. Alles andere ist ein Umweg. Aber kalkuliere mal die Wartezeiten auf der A10 in A vor den 3 Tunnel und die Grenzübergänge SLO und HR mit ein. Da sind schon mal 350 Km wie 800. Gruß Michael |
.... und was ist mit der (in vielen Autoroute-Planern beschriebenen) Möglichkeit... Fähre ab Rijeka bis Lopar ???
Hat da jemand infos oder es sogar ausprobiert... ??
Tja, Fähren sind erfahrungsgemäß ganz schön teuer. Der Kosten - Nutzen - Faktor ist wahrscheinlich unverhältnismäßig hoch.
Gruß Michael |
Gruß, Thomas |
Hallo zusammen, bei uns ist es gerade mal sonnig
fragt sich wie lange noch Also wir brechen am Donnerstag von Bottrop nach Rab auf. Werde mal probieren von Nürnberg Richtung Regensburg zu fahren, dann an der Ausfahrt Nr. 106 ( Straubing ) auf die B-20 ( soll sehr gut ausgebaut sein ) Richtung Salzburg ! Im Norden Salzburg's fahre ich dann auf die A-1 Richtung "Knoten Salzburg" und dann auf die A-10 ( Tauernautobahn ) . Ist diese Strecke schon mal jemand gefahren?? Wie gut gehts dort lang wirklich ?? Viele Grüße Frank |
.... vom preis mal abgesehen....
die fährzeiten betrachte ich schon als urlaub (bin ja nicht auf der flucht....) .... ...lt jadroline sind es 1 stunde und 55 minuten von rijeka nach rab... und wenn ich die preiliste richtig deute.. ist es gar nicht so teuer,
wenn du a beginn der autobahn nach altötting abbiegst und richtung burghausen fährst... dann kommt kurz vor burghausen eine langgezogene linkskurve und es ist BURGKIRCHEN ausgeschildert.. hier (von der blauen route abweichen) von der Hauptstraße abfahren (nicht nach Burghausen einfahren) und dann an der Kreuzung (Querstraße) links abbiegen... dann immer geradeaus - es geht durch den vorort von burgkirchen (kurzes stück mit tankstellen, FIAT- Mercedes uws. ) ... es ist dann aber wieder Laufen und Freilassing ausgeschildert.... danach kannst du nichts mehr falsch machen.... übrigens sobald du die ewige baustelle (brücke grenzübergang österreich) passiert hast.. kommt links eine IQ Tanstelle.... dort gleich tanken, denn auf der autobahn ist es etwas teuerer (übrigens... zur zeit ist der sprit und diesel in Ö am günstigsten).... falls du tagsüber die grenze passierts kommt etwas 500 m später noch mal eien OMV Tankstellle (die hat nachts geschlossen).... und 100 m weiter kommt ein Kreisverkehr mit der Auffahrt auf die A 1..... alles weitere hast du ja schon oben beschrieben.... übrigens... ich fahre diesen weg seit jahren mit boot (3 to)
Was ist an der "blauen Punkt " strecke besser ???
Ist sie schneller oder kürzer ??? Matthias (matze) |
Hallo Dieter,
erst einmal vielen Dank für genaue Beschreinung Wie viele Kilometer sind es wohl von der Abfahrt 106 "Straubing" bis zur Autobahnauffahrt auf die A-1 in Österreich ? Und wieviel Zeit benötige ich dafür ? Grüße Frank |
... die blaue Route ist (gemessen ab Regensburg) kürzer als über die Autobahn München Salzburg...
und wesentlich ruhiger (wenig Verkehr) zu fahren...und inzwischen bis auf ein kleines Stück ausgezeichnet ausgbaut.... zu den zeiten... also ich fahre bis straubing ausfahrt 130 km .... von dort sind es bis zu A1 noch ca. 170 km ..... ich brauche mit Gespann für die ganze Strecke von zuhause bis Salzburg knapp 4 Stunden (300 km) .... dann solltest du ab straubing 2,5 Stunden kalkulieren.... (geschätzter wert) ....
Nochmals vielen Dank,
ich werde diese Route dann mal am Donnerstag, ähm am Freitag Morgen ausprobieren. Grüße Frank |
Gute Fahrt... und schreib anschließen ruhig kritik oder lob... !!
Mal sehen,
letztens habe ich auf Rab ein Internet-Kaffee ausfindig gemacht. Wenn's dann mann die Zeit und die Lust zulässt schreibe ich was zu der Route Viele Grüße Frank |
...es darf auch nach dem Urlaub sein
Meine Route nach Rab, gefahren mit Trailer ohne Stau aufgeschrieben ab
Autobahnkreuz Brunntal BAB Brunntal 0,00 Km 0,00 Uhr Salzburg BAB Tankstelle 115,00 km 1.30 Uhr Tauerntunnel Ende 205,00 km 2.30 Uhr Katschbergtunnel 230,00 km 2.50 Uhr Eisentratten Raststätte 244,00 km 3.00 Uhr Karawankentunnel Ende 329,00 km 4.20 Uhr Lubiana 393,00 km 5.10 Uhr Postoina Mautstelle 444,00 km 5.45 Uhr Pivka 453,00 Km 6.00 Uhr Rupa 488 ,00 km 6.40 Uhr Autobahnabfahrt Industriazone (Metro) Bakar 520,00 km 7.10 Uhr Bakar Kreuzung 529,00 km 7.30 Uhr Novi Vinodolski 563,00 km 8.05 Uhr Seni 585,00 km 8.30 Uhr Jablanac 627,00 km 9.20 Uhr Tankstelle Banjol 635,00 km je nach Wartezeit an der Fähre Hoffe das diese Liste einen Überblick gibt Wichtig das man nach Rieka, am Ende der Tunnels auf die Autobahn und dann bei der Industriazone beim Metro Markt großes Schild von der Autobahn abfährt. Nach Bakar und dann die Küstenstraße aber aufgepasst Neu es sind Geschwindigkeitsbeschränkungen 60 KM und es wird Radar gemessen fast wie bei uns. Gruß Doc.
Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen |
noch einen Tag und dann gehts nach Rab , habe aber noch eine Frage bezüglich der genauen Strecke um Rijeka. Nach dem wievieltem Tunnel ( Anzahl ) muss ich eigentlich abfahren Grüße Frank |
Hallo Frank
Wenn du rechts das Metro Schild siehst(nicht zu übersehen) da ist die Abfahrt Richtung Split brauchst also keine Tunnels zu zählen. |
Hallo Pitter 1401,
komm ich dann auf der Straße aus, die um die " Ölbucht " führt, oder ist das die Umgehungsstraße oberhalb von Rijeka, die dann irgendwo bei Crkvenecia aus Grüße Frank |
Hi Frank!
Du kommst in der Bucht von Bakar wieder auf die Magistrale. Gruß Gerhard |
Hallo Supertarska,
kann man nicht nach den Tunnels weiter auf der Autobahn bleiben In der Karte sieht es so aus, das man dann oberhalb in den Bergen Richtung Crkvenecia fährt. Kann mir da vielleicht jemand Auskunft geben Grüße Frank |
Gruß André |
bin wieder aus Rab zurück, Urlaub war toll, leider nur zu kurz Warum kommen mir eigentlich immer 3 Wochen wie 1 Woche vor Wir sind die Strecke hin und zurück gefahren. Hat super geklappt. Die Strecke zieht sich aber auch ganz schön hin. Werde sie beim nächsten mal aber wieder fahren. Bei Rijeka bin ich auf der Autobahn bis zum Metroschild geblieben und dann dort abgefahren und durchs Industriegebiet. Diese Strecke ist auch OK, nur die Steigung nach den Tunnels, mein Omega 2,5 TD hatte ganz schön mit meinem Boot ( Sea Ray 220 SR, Gewicht mit Trailer auf Waage 2250 Kg ) zu kämpfen, ich dachte schon er verliert den Kampf Grüße Frank |
