habe festgestellt, dass sich im Durchgang von Motor zu Antrieb ein Öleinlass befindet. Für was ist der Einlass gut? Bei mir war kein Söpsel o.ä. drauf. Gehört da einer hinein?
Gruß Chris24 Never change a running system --> ![]() |
Ohne Glaskugel wird's schwierig...
![]() Nenn uns doch erst mal um welchen Motor/Antrieb es sich hier handelt.
so long, der Thomas... ![]() ![]() |
OMC 800, GM 5,0l
Irgendjemand weiß doch bestimmt was das für ein Loch ist, oder?
Hilfe!!
In der Regel nennt man das wovon Du redest, die Glocke
![]() Hier sitzt in der Tat nen Öler, oder meistens nen Fettnippel drauf ![]() Also was genau willst du noch wissen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Danke!!
Was für ein Öl muss ich da genau einfüllen? Kommt da ein Stöpsel rein?
Die Schraube ist zum befüllen des Transumlagergehäuse .
Dort wird normales Motoröl eingefüllt und zwar bis zum Rand vom Gewinde der Füllschraube ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (11.06.2010 um 19:02 Uhr)
Die Öffnung außen meine ich nicht.
Ich meine die Öffnung innen auf der Glocke.
Auf die Öffnung innen oben auf der Glocke gehört ein Kühlwasserschlauch .Zuleitung zum Thermostatgehäuse.
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Es befindet sich aber Öl darin.
Ich bin auch schon eine Weile mit offenem Loch gefahren.
Der Kühlwasseranschluß ist die NR 30 .
Nein, das ist er nicht.
Bei mir ist das ein richtiges Loch, in dem sich Öl befindet.
Hier ein Foto!
Na??
Da gehört ein Stopfen rein .
Welcher Stopfen?
Für was ist denn die Öffnung? Welches Öl muss ich einfüllen?
Na, Andy?
Andy ist in Kroatien und nicht immer Online
![]() Und bei allen Transums die ich bisher gesehen habe war dort ein eingepresster Verschlußstopfen . ![]()
Ich will auch nach Kroatien
![]() ![]() ![]() ![]() Was muss denn jetzt für ein Öl in das Loch und für was ist es denn gut?? Ist es auch wie die aussenseitige Schraube für die Lagerschmierung in der Glocke?
Trink ne schöne Flasche ![]()
Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, von außen nachzufüllen, kann ich dann auch von innen etwas Öl dazugeben?
Ich habe nämlich das Loch erst bemerkt, als das Boot schon im Wasser war. --> Ich bin auch schon eine Zeit ohne Stöpsel gefahren. Ist das schlimm?
