Alt 05.06.2010, 10:53
Marjelchen Marjelchen ist offline
Standard Toplicht
Ahoi alle zusammen,
wer kann mir Tipps zum Toplicht geben? Mein Viking 540 mit AB hatte nie
eins, jetzt will ich auf die Gewässer zwischen Darß und Rügen.
Wie stark und wie hoch über der WL muss es sein?
Schiff ahoi
Marjelchen
Alt 05.06.2010, 11:27
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Hallo Marjelchen !
Ich weiß zwar nicht genau was für ein Boot diese Vikung 540 ist, jedoch :
ein Toplicht nimmt (nennt) man eher ein ergänzendes Rundumlicht mit 225° Ausstrahlung Bug, Back und Steuerbordbereich, welches mit einem Hecklicht also achtern mit 135° rundum ergänzt wird - d.h. durch die Masthöhe ist die Höhe definiert !
Beim Mobo ist ein Positions oder Ankerlicht gebräuchlich, welches in die vorgesehene Aufnahme mit einem kleinem Mast (250 - 700 mm) aufgenommen und stromversorgt wird.
Hast du keine solche Aufnahme mußt du aus dem Zubehörkatalog etwas nehmen mit Fuß oder Saugfuß, gibt es auch mit Batterie, etc.
Üblicherweise sind diese mit 12 V / 10 W Lampen bestückt !
lG aus Wien von Robert
Alt 05.06.2010, 11:40
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Es reicht wenn du ein weißes Rundumlicht mit BSH Zulassung fährst.
Die Höhe über WL ist nicht definiert. Du mußt nur darauf achten das das Licht während der Fahrt verdeckt ist.
Gruß Rüdiger
Alt 05.06.2010, 12:17
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Gruß Rüdiger
Rüdiger,
toll , im Blindflug und die Waschpo sieht Dich auch nicht !!!
Balticskipper
Alt 06.06.2010, 15:24
Hallo jonny,
danke für den Tipp, ist es mit dem Toplicht so ähnlich wie mit den Paddeln,
man muss sie dabei haben für den Notfall und bei Kontrolle vorweisen können?
Hatte in den vergangenen Jahren nur einmal Trabbel mit der Wasserschutzpolente,
habe bei Gewitter fest gemacht und das Seil um einen Baum gelegt, das Dumme: Es
war mitten im Naturschutzgebiet !
Alt 07.06.2010, 17:23
Hi, Marjelchen !
Leider keine Ahnung, ob das nur im "Falle des Falles" mitgeführt werden muß.
Jedoch denke ich, daß eben eine Aqua Signal 23 LED Batterie Navigationslaterne 360 ° mit Saugfuß und Klemmhalter um Euro 32,99 exkl. Batterien (Art.Nr.:212 023) von AWN für dich die beste Lösung darstellt !
lG aus Wien, Robert
Alt 07.06.2010, 18:19
Zitat von balticskipper Beitrag anzeigen
Rüdiger,
Balticskipper
Hallo Balticskipper.
Es muß natürlich heißen... nicht verdeckt wird.
Gruß Rüdiger
Alt 07.06.2010, 21:25
Benutzerbild von Bonnie
Bonnie Bonnie ist offline
Boot: glastron v162
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Marjelchen Beitrag anzeigen
Hallo jonny,
Hallo Marjelchen.
Wenn ich nicht ganz falsch liege,ist es nicht wie bei den Paddeln.Beleuchtung brauchst Du nur,wenn Du nach Sonnenuntergang bzw. vor Sonnenaufgang oder bei undurchsichtigem Wetter fährst.Paddel sollst Du ständig an Board haben,um manövrierfähig zu bleiben,jedenfalls theoretisch.
Gruß Ralf.
Alt 07.06.2010, 22:08
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Marjelchen
Bei uns am Hochrhein sind 1 Meter Vorgeschriben vom Schifffahrtsamt Konstanz
Gruß Alfred
Alt 08.06.2010, 09:05
Benutzerbild von T-Technik
8.849 Danke in 2.493 Beiträgen
Moin ohne Namen (Marjelchen),
wenn Du es genau wissen u. es auch aus erster Quelle erfahren möchtest, schau mal in dieses PDF hinein .
Meiner Meinnung nach sollte jeder Wassersportler diese folgende Broschüre gelesen haben u. besser noch als Nachschlagewerk an Bord haben .
Stammt direkt vom : Bundesministerium für Verkehr, Bau u. Stadtentwicklung
Zu finden in : ELWIS = http://www.elwis.de/ dann unter Freizeitschifffahrt
Hier direkt der Link zum PDF : http://www.bmvbs.de/Anlage/original_...ersportler.pdf
Das Ganze gibt es auch als Druckwerk kostenlos z.B. auf der Boot in Düsseldorf oder Hanseboot HH .
Viel Spass, Grüße : TOMMI
Alt 15.06.2010, 17:21
Standard Toplicht
Hallo Tommi,
danke für den Tipp, bin beim BSH fündig geworden:
Bei Booten unter 12 m Länge muss das Toplicht 1m über den Seitenlichtern nach Sonnenuntergang und vor Sonnenaufgang
fest angebracht werden..
Gruß Jürgen
Alt 15.06.2010, 17:54
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.763 Danke in 1.765 Beiträgen
Jürgen,
bei einem kleinen Schlauchi geht das noch einfacher:
"4. Im Geltungsbereich der SeeSchStrO:
Maschinenfahrzeuge unter 7 Meter Länge, die aufgrund der Bauart keine Lichter wie o. g. führen können, z. B. ungedeckte Maschinenfahrzeuge oder kleine Boote mit Motoren ohne Lichtmaschine, dürfen in der Zeit, in der die Lichterführung vorgeschrieben ist, nicht fahren – es sei denn, es liegt ein Notstand vor.
In diesem Fall muss eine elektrische Leuchte (z. B. eine leistungsstarke Taschenlampe) oder eine Laterne mit weißem Licht ständig gebrauchsfertig
mitgenommen werden, die zur Vermeidung eines Zusammenstoßes rechtzeitig gezeigt werden muss
Kommt aus dieser Broschüre des BSH.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
