Benzindämpfe in Schlupfkajütte - Hellwig Milos V 630
habe mir im letzen November eine 3 Jahre alte Milos mit AB zugelegt und bin auch bisher sehr zufrieden. Was mich irritiert, sind die relativ starken Benzingerüche in der Schlupfkajütte. Ich habe mich schon auf die Suche nach der Ursache gemacht, bin aber bislang nicht fündig geworden. Die Milos hat einen 150 Liter Alutank, der sollte ja dicht sein. Nach meinem subjektiven Eindruck könnten es die Benzinschläuche sein. Insbesondere der Betankungsschlauch und der Entlüftungsschlauch riechen stark nach Sprit. Die Schellen habe ich alle noch mal nachgezogen, daran dürfte es nicht liegen. Die Schläuche sind original, da hat keine was dran gemacht. Weiß jemand, ob Hellwig gasungsdichte Schläuche verbaut (nehme ich aber an). Bin also ein wenig ratlos. Den Tankgeber - habe ich auch überprüft - habe aber da nichts gerochen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen und einen Rat? Dank euch. Stefan |
Hallo Stefan, hast du diese Benzindämpfe ständig od. nur wenn die persening übergezogen ist. Habe bzw hatte das gleiche Problem.
Ich habe dann hinten in der Motorwanne mir eine zusätzliches Entlüftungsieb montiert, welches auch von der Kajüte in den wasserskikasten-Bilge geht dadurch entsteht ein leichter Sog bzw durchzug hilft enorm ist aber nicht ganz verschwunden, Nach gutem lüften durch Türe - Bullauge ist dann klare Luft
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
ruf doch bei Hellwig / Herrn Hammermeister einfach mal in Erkelenz an. Er wird dir sicher weiterhelfen können.
Gruß Olli
Guten Abend,
ich glaube, dass Sie sich schon bei uns gemeldet hatten und ich Ihnen vorgeschlagen habe, dass wir uns dies ansehen bzw. prüfen. Sie können uns unter 02431 971140 oder unter info@hellwig-boote.de erreichen. Leider sind die Wartezeiten im Moment etwas länger. Ich werde aber Frau Wolff (After Sales) mitteilen, dass Sie sich melden. mfg Hellwig Boote Michael Hammermeister
Wir leben und erleben: MADE IN GERMANY
Hallo Volker,
habe das Problem auch, wenn die Plane nicht drauf ist. Möchte gerne das Problem finden, nicht nur die Ursache bekämpfen. Sollte das nicht klappen, ist das mit dem Lüfter eine gute Idee. Wenn ich was gefunden habe, melde ich mich. Grüße und danke Stefan
Hallo Stefan,
ist das Problem inzwischen behoben ?? Haben das alle Milos ?? Grüsse von Balu |
Ich hatte damals auch immer Benzindämpfe im Boot. Auch die Schlieren auf dem Bilgenwasser kämen laut BC von dem Benzinfilterwechsel. In Kroatien haben wir jedoch festgestellt, dass der Tank undicht war und enorm viel Benzin entwich Haben dann das ganze erstmal mit Lokite abgedichtet. BC hat sich dann aber auch kulant gezeigt und den Tank schweißen lassen
Beste Grüße, Benedikt
Benzingerüche bei Hellwig Milos
ich habe eine Milos V585 IB und hatte das gleiche Problem. Bei mir war es eine kleine Undichtigkeit beim Tankgeberanschluss. Die Dichtung wurde über die Jahre undicht, war aber alles kein Problem...neue Dichtung und gut. Bin weiterhin von der Qualität und besonders von den Fahreigenschaften der Milos mehr als überzeugt. Gruss Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Ist doch schön sowas zu hören
Was auch mehr als bemerkenswert ist, dass sich Hammermeister hier einklinkt und ebenfals seine Hilfe anbietet. Dafür von mir
Grüßle Uwe ( aus dem wilden Süden ) |
