Alt 05.06.2010, 17:08
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Standard Radlager-Wieviel Spiel ist OK ?
Hallo.
Hab eben den Trailer aufgebockt , und mal durch hin und herbewegen
das " Spiel " kontrolliert.
Dabei stellte ich fest, das das linke Rad kein Spiel, und Das rechte Rad ein kleinwenig Spiel hat.
Also Reifen abmontiert , Kappe vom Radlager abgenommen, Sicherungssplind
entfernt , dann die große Radmutter mal fester mal lockerer gestellt.
Das Problem ist nur : Ziehe ich die Große Radmutter fester an, schleift das Ganze.
mach ich es dann bisschen lockerer ( die nächste Stufe, das ich den Sicherungssplind durch das Loch einfädeln kann) ist bisschen Spiel da.
Was Jetzt ???
Ach ja , es ist ein Kegelkugellager verbaut.
Gruß Rainer
Alt 05.06.2010, 19:58
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
bau 2 neue Kegelrollenlager ein dann bist Du auf der sicherem Seite und dein "Spiel" ist wahrscheinlich auch weg.
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 05.06.2010, 21:20
Hallo Wilfried,
Die wurden letztes erneuert.
Gruß rainer
Alt 05.06.2010, 21:46
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
dann ist die Welle abgelutscht. Geh lieber in einer Fachwekstadt um
das überprüfen zu lassen.
Gruß Andreas
Alt 05.06.2010, 21:55
alexnigl alexnigl ist offline
Boot: Regal Ambassador 233
45 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Rainer
Das sind Schrägrollenlager. Ein bischen Spiel muß sein! (Bei Erwärmung - Materialausdehnung) - daß heißt wenn Du am Rad wackelst muß ein Spiel spürbar sein/ hat mit Achsstummel und wenn kein Lagergeräusch beim Drehen des Rades hörbar ist auch mit einem defekten Lager nichts zu tun. Wenn`s n bischen Spiel hat Splint rein und fertig. mfG Alex
Alt 06.06.2010, 17:31
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Zitat von alexnigl Beitrag anzeigen
Hallo Rainer
Genau so, leicht anziehen,dann zurück bis zum nächsten Splintloch, so wirds was,
Siggi
Alt 06.06.2010, 21:10
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
Üblicherweise haben solche Lager ein spezifiziertes Anzugsmoment und einen spezifizierten Winkel, um den man die Mutter zurückdrehen muß. Dann Splint rein. "Leicht anziehen" ist nicht genau genug. Kann aber lange gut gehen.
Peter
Gruss, Peter
Alt 10.06.2010, 22:24
Benutzerbild von Markus E.
Markus E. Markus E. ist offline
Boot: Sea Ray 180 BR
18 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Reiner,
ich stand vor zwei Jahren vor dem selben Prolem. Da ich auch Sorge hatte wegen zu großem Speil, habe ich das Lager zu fest agezogen und zum Glück erst nach dem Urlaub bemerkt dass eine der Walzen von den Schrägkugellagern gebrochen war. Nun weiß ich wie es geht!
Die Lagermutter gut anziehen und danach soweit öffnen dass sich die dicke Unterlegscheibe mit dm Schraubenzieher hin und her schieben läßt. Im Zweifelsfall eher etwas mehr Spiel geben als zu wenig.
Markus
Alt 10.06.2010, 22:30
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
92 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Rainer, ein wenig Spiel muss bei solchen Lagern sein da sie so ausgelegt sind, hättes du kein Spiel würden sie fressen und wären defekt da sie im Betrieb heiss laufen würden. Solltest du weiter Fragen dazu haben oder Ersatzteil benötigen kannst du mir gerne eine PN senden dann können wir mal telefonieren. Wir sind Hersteller von Bootstrailer und seit 1993 auf dem Markt Gruss Andreas
Alt 11.06.2010, 07:54
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
Rad aufgebockt. Rad drehen und die Mutter leicht anlegen. Dann ein 6tel zurückdrehen und splinten. Die Kegelrollenlager haben ca 0,15mm Spiel.
Wenn es rattert , oder ungleich läuft, neue Lager rein.
Gruss micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
