Alt 06.06.2010, 14:49
Peacock Peacock ist offline
114 Danke in 59 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser
Hallo an die Technik Freaks
habe jetzt so alles mal am Laufen wie ich mir das vorstelle - bis auf den Drehzahlmesser - Motor ist ein Merc. 4,3 V6 mit 190 PS
Full Speed ist ok 40 - 45 Kn
aber der Drehzahlmesser zeigt max 2300 an an was könnts liegen?
wo suchen gibts es einen DIP schalter für Faktor 2 ?
den normal müsste doch nei TOP Speed 4500 oder 4800 sein?
im Leerlauf zeigt er auch nur 200-300 Um min an
mfg
Hardy
Alt 06.06.2010, 14:54
Nidelvroth
Ist es ein Drehzahlmesser für 8 Zyl. oder einen für 6 Zyl. ? meist ist dies angeschrieben. Vielleicht hast Du schon so die Antwort.
Alt 07.06.2010, 10:32
Boot: Prion T-Canyon
Bei meinem VDO-DZM gibt's hinten 3 kleine Microschalter zum einstellen der Zylinderanzahl.
Alt 07.06.2010, 14:58
Danke - genau das wars - jetz dreht wie sau ...
mfg
Hardy
Alt 09.06.2010, 14:42
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
mfg
Hardy
Hallo Hardy,
na also, dann paßt das schon mit der Drehzahl.
Hätte mich auch ein wenig gewundert wo wir am Rhein waren, wenn du nur mit halber Drehzahl gefahren wärst, das wäre dann ja ne Rakete.
Gruß Aron
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
