Alt 06.06.2010, 19:16
MikeFL MikeFL ist offline
Standard verringerte Kühlleistung - aussäuern?
es geht um einen VP MD2 von 1964, Einkreiskühlung, arbeitet in der Ostsee. Die Kühlleistung nimmt über die Jahre langsam ab und der Motor überhitzt. Es spricht eigentlich alles dafür, dass die Kühlkanäle im Motorblock allmählich mit Kesselstein zuwachsen. Habe den Tipp bekommen, es mit Kesselsteinentferner zu versuchen. Da gibt es ökologische und solche mit Salzsäure in verschiedenen Konzentrationsstufen... und ich möchte natürlich nicht gleich auch die Dichtungen entfernen.
Wer hat praktische Erfahrungen z.B. was auch die Säurekonzentration angeht und kennt jemand das Produkt "Rydlyme", das ohne ätzende Substanzen auskommt?
Herzlichst, Mike
Geändert von MikeFL (07.06.2010 um 09:01 Uhr)
Alt 06.06.2010, 19:53
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
526 Danke in 325 Beiträgen
Essigsäure je hochprozentiger desto schnellere Wirkung
Liebe Grüße
Willi
Alt 06.06.2010, 21:33
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Es kann in dem Alter natürlich sein dass die Wandungen schon ein wenig dünn sind ( Einkreis / Rost ), also wäre säuern meine letzte Wahl,
nachdem ich WaPu und Krümmer ausgeschlossen hätte
Gruß 45meilen
Alt 07.06.2010, 09:00
Alle leichter zugänglichen Teile sind überprüft und ok. Ich scheue mich nur davor, den Zylinderkopf zu ziehen. Ob man den dann wieder dicht kriegt!?
Mike
Alt 07.06.2010, 09:04
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
608 Danke in 342 Beiträgen
Wie macht man das mit der Essigsäure mit einem Aussenborder ?
Wo macht man den Dicht damit nicht gleich alles wieder raus läuft ?
Andy
Alt 07.06.2010, 15:25
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
@ Andy, Wir haben es so gemacht:
Einfach ein Fass/Tonne mit Wasser füllen und Essig bzw. Essigkonzentrat dazu geben.
Dann den Motor in der Tonne laufen lassen bis der Kühlwasserstrahl warm wird. Wenn die Kühlkanäle dicht sind kann das sehr schnell der Fall sein. Dann Abkühlen lassen und die Prozedur wiederholen. Da die Kühlkanäle jedesmal etwas freier werden und der Essig auch beim Abkühlen arbeitet werden die Spühlläufe bei jedem Mal etwas länger.
Am Ende dann ein längerer Lauf in reinem Wasser damit die Säure nicht über einen längeren Zeitraum fressen kann.
Bei dem Yamaha den Wir so wieder frei bekommen haben war es nötig mit einer Spritze 20ml weise zuerst Essig pur in den Schlauch des Kühlwasserausgangs zu drücken da der Kühlstrahl anfangs nur aus einzelnen Tröpfchen bestand.
Alt 07.06.2010, 15:31
oder eben den Thermostat ausbauen, dann brauchst nicht warten, bis der Kontrollstrahl warm wird .-)
Alt 07.06.2010, 17:51
Das ist als Schutz gegen Überhitzung gewesen. Die Kühlleistung ist bei zugesetztem System ja kleiner als sie sein sollte. Und da nicht jeder AB einen Thermostat hat haben wir den "Handfühler" benutzt.
Thermostat überbrücken würde nur Sinn machen wenn es ABs gibt die im kalten Zustand keinen Kontrollstrahl haben, ist Mir aber nicht bekannt ob es das gibt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
