Alt 06.06.2010, 21:47
lilian lilian ist offline
Standard 50 Ampere Sicherung fliegt raus- Hilfe!!
Hi zusammen,
bei unserer wellcraft eclipse 210 fliegt ständig der überstromschutzschalter (50 ampere) raus. hatte jemand das schonmal und wo lag der fehler?
den schalter selbst haben wir schon getauscht, an dem kanns nicht liegen!
vielen dank für eure hilfe!
gruss melanie
Alt 06.06.2010, 22:16
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von lilian Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
gruss melanie
Hallo Melanie, wenn der Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat) abschaltet, dann fließt auch der entsprechende Auslösestrom.
Falls du aber den Fehlerstromschutzschalter (Fi-Schutzschalter) meinst, dann gibt es einen Isolationsfehler in irgend einem elektrischen Gerät oder Leitung, der bei Differenzen von zu und abfließendem Strom auslöst.
Da reichen wenige Milliampere Fehlerstrom.
Was ist es denn nu genau für ein Schalter?
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 07.06.2010, 09:29
Hallo frank,
im heft heißt die sicherung offiziel überstromschutzschalter und 50 steht drauf.
in unserem boot gibt es 2 davon. es gibt aber auch boote mit 3. laut heft soll die sicherung unter anderem fürs trimmen zuständig sein, muß aber den kabelbaum nochmal nachgehen. nachdem wir festgestellt haben, dass ein kabel ziemlich abgeknickt ist, haben wir dies repariert danach ist das boot gut gelaufen und die ladespannung war selbst im leerlauff gut bzw. über 13 volt. gestern dann wieder nur knapp über 12 und die sicherung ist ständig wieder rausgesprungen.
dachten wir hätten das problem mit dem kabel dann gelöst gehabt....leider nicht...!!
hast du noch ne idee? selbst unser bootmechaniker hat keine erfahrung damit!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
