Alt 07.06.2010, 09:43
c-laui c-laui ist offline
Boot: Hille Supersport 140
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercury 45 Ps mit Autolube Ölmix...Ausbauen ?
Moin.
Habe gestern meine Hille Supersport geholt. Montiert ist ein 1988er Mercury 45 Ps.
Im Boot befindet sich ein zusätzlicher Behälter, der das Benzin mit dem Öl
mischt bevor es zum Motor weiter geführt wird. Ist glaube ich von Quicksilver (Autolube).
Irgendwie trau ich dieser Art von Selbstmischung nicht sonderlich.
Macht es Sinn diesen Mischbehälter auszubauen und von Hand selber zu Mischen ?
Danke
MfG Carsten
Alt 07.06.2010, 15:48
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Warum willst Du das tun? Immerhin hat es seit 1988 bis jetzt funktioniert!
Solange die Ölzumischung zwangsweise vom Motor versorgt wird, brauchst Du dir m.E. keine Sorgen machen.
Ich weiß es leider nicht mehr genau, aber es gab mal Motoren, wo die Zumischung mit einem Elektromotor gemacht wurde. Diese sind dann bei einem Ausfall den Ölmangeltot gestorben.
Mein Merc. vom Vorboot hatte auch eine mechanische Pumpe.
Versuch herauszubekommen, wie deine Pumpe am Motor funktioniert.
Gruß Grobi
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 07.06.2010, 21:30
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo c-laui,
wenn du der Getrenntschmierung nicht traust, dann fahre erst mal 1:100 oder 1:50 im Benzintank und beobachte ob Öl aus dem Tank verbraucht wird
Alt 07.06.2010, 23:20
Zumischen tut er auf jeden Fall. Das sagt mir der Qualm und der typische Zweitaktgeruch.
Es geht vom Tank in den Mischer und dann bekommt der Motor schon das fertige Gemisch. Das stimmt allerdings, es ging 20 Jahre lang gut.
Der Vorbesitzer sagte allerdings, dass im Mischer eine Membrane verbaut ist,
die es nicht mehr als Ersatzteil gibt.
Muss mir das ganze mal genau ansehen.
MfG Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
