Alt 07.06.2010, 15:35
ston6 ston6 ist offline
Standard Zylinderkopfdichtung??
Hallo!
Mein Mercruiser 3,7l hat folgendes Problem:
Wenn ich das Öl kontolliere ist das Öl milchig - sieht aus wie aufgeschäumter kaffee.
schätze das ist die zylinderkopfdichtung?!
liege ich da richtig?
werde es in die werkstatt bringen, kann mir sagen was "normal" ist für diese Reparatur - damit ich vergleichen kann??
DANKE!!
Alt 07.06.2010, 15:59
Benutzerbild von teamwork
teamwork teamwork ist offline
Boot: Albin Accent, Dehlya 25
98 Danke in 68 Beiträgen
teamwork eine Nachricht über ICQ schicken
Hast du mal kontrolliert ob aus dem kleinen Löchlein im Wasserpumpengehäuse (wenn man vor dem Motor steht links unten eine ca 2-3mm Bohrung) Kühlwasser austritt? Falls ja könnte es an den Simmerringen der Wasserpumpe liegen. Die müssten dann in jedem Fall gemacht werden, wahrscheinlich ist dann auch eine Reperatur der Nockenwelle nötig. http://www.boote-forum.de/showthread...immerringe+470
Ansonsten kann es eigentlich nur die Kopfdichtung sein. Die habe ich auch schon gewechselt allerdings war bei mir ein Zylinder zum Kühlwasser hin undicht so dass mir das Kühlwasser aus dem Motor gedrückt wurde. Wenn du den Ventildeckel abnimmst kannst du in den Durchgängen für die Ventilstössel evtl. erkennen ob Kühlwasser durch die Kopfdichtung in den Ölkreislauf gelangt. Falls du die Reperaturen selbst machen möchtest kann ich nachher auch noch gerne ein paar Bilder dazu einstellen.http://www.boote-forum.de/showthread...immerringe+470
Gruß Florens
Koop een Boot werk u dood
Gruß Florens
Alt 07.06.2010, 19:09
Hier ein paar Bilder.
Name:	DSC_7975 (Large).jpg
Hits:	255
Größe:	62,5 KB
ID:	211043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC_7942 (Large).jpg
Hits:	245
Größe:	50,5 KB
ID:	211046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	P1303[01]_13-08-09 (Large).jpg
Hits:	258
Größe:	59,6 KB
Gruß Florens
Alt 07.06.2010, 21:06
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von ston6 Beitrag anzeigen
Hallo!
DANKE!!
Aus meiner Sicht gibt es da nur -2- Möglichkeiten:
1. Zylinderkopfdichtung
2. Frostschaden am Block, der nach innen geht.
"Richtig" milchig nach relativ kurzer Zeit nach einem Ölwechsel spricht eher für die 2. Alternative.
Tut mir leid, dass ich das sagen muss.
Gruß Walter
Alt 07.06.2010, 21:14
Frostschaden am Block ist eher unwahrscheinlich weil der Motor ein 2 Kreis System hat und eigentlich mit Frostschutz gefüllt sein sollte.
Sollte er das nicht sein ist das natürlich grob fahrlässig
Die Option der kaputten Simmerringe darf meiner Meinung nach nicht vernachlässigt werden.
Gruß Florens
Alt 07.06.2010, 21:22
BF-Sponsor
Wenn das ein Zweikreissystem ist und die "Frostmischung" gestimmt hat, kann es eigentlich nur die Zylinderkopfdichtung sein.
Da gehören aber einige Betriebsstunden dazu, um das Öl "milchig" erscheinen zu lassen.
Gruß Walter
Alt 07.06.2010, 21:23
werner34 werner34 ist offline
87 Danke in 72 Beiträgen
Gruß Walter
hallo walter es handelt sich um eine zweikreis kühlung das heist im motor ist immer frostschutz drin(sollte zumindest)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
