Alt 20.07.2004, 09:36
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
43 Danke in 12 Beiträgen
Standard Yamaha Deckel geht nicht auf.
Hallo Techniker
Eigentlich hab ich eine sehr einfache Frage.
Mein alter 2T Yamaha hat noch 2 Zündspulen mit Magnet usw. auf alle Fälle wollt ich jetzt mal den Zündzeitpunkt einstellen, nur bring ich den Deckel darüber nicht auf.
Leider hab ich kein Bild aber ich versuchs mal zu erklären.
Und zwar sind oben auf der Schwungmasse nach Entfernen eines Blechdeckels (3 Schrauben) 2 Langezogene Schlitze zu sehen, des weiteren in der Mitte eine Mutter und noch ein Paar Löcher für irgendwas. Eigentlich hab ich gedacht ich löse die Mutter und komm dann zu den Spulen nur funktioniert das nicht. Hab schon sämtliche Schrauben die ich irgendwie gesehen habe gelockert, das Teil sitzt noch immer Bombenfest. Jetzt wüsste ich gern obs irgend einen Trick gibt von dem man wissen muß um da ranzukommen oder ob Spezialwerkzeug benötigt wird.
Ich bin für jeden Tip dankbar, wenns geht werd ich heut abend noch ein Bild machen und es einstellen. (Laptop von Virus befallen, Formatierung steht noch an, arbeite dran.)
Also schon mal Danke im Vorraus.
Mfg Chris
Alt 20.07.2004, 11:54
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
du wirst einen abzieher brauchen! aber wenn du eine magnetzündanlage hast brauchst du die schwungmasse nicht abnehmen da wirst du nicht viel finden was man einstellen kann (unterbrecher ) das wird alles von dem gasgestänge gesteuert und eingestellt .als erstes würde ich den motor abblizten (stroposkop)um zusehen ob sich was verändert hat !
mfg andre
Alt 20.07.2004, 12:57
Standard Abzieher?
Hallo Andre.
Abzieher kenn ich nur die für den Propeller, wie ungefähr schaut so was denn aus?
Und Einstellen will ich das Teil weil er nur noch auf einem Zylinder (2) läuft. D.h. wenn ich den oberen Zylinder abstecke läuft er genau gleich gut wie vorher. Und nur mit dem oberen dann eigentlich so gut wie garnicht er geht zwar nicht aus aber dreht nur extrem langsamm hoch, und das auch nur ohne Last!!!
Darum die Vermutung das hier eben der Zündzeitpunkt nach hinten gewandert ist. Auch Raucht er in letzter Zeit wieder extrem.
Deswegen wollt ich auch die Zündspulen einzeln einstellen.
mfg Chris
Alt 20.07.2004, 15:46
hat der motor 1 oder 2vergaser , kannst du durch die schlitze im schwung unterbrecher sehen, könnte sien das die schlitze einstellöffnungen sind ,da man die unterbrecher nicht einstellen kann wenn der schwung abgebaut ist ! der abzieher ...ist eine runde stahlplatte mit einem dicken bolzen in der mitte und drei löchern oder schlitzen .
hast du schon mal die zündkerzen rausgeschraubt und sie dir angesehen?
tausche mal die zündspuhlen untereinander (obere nach unten und untere nach oben).
andre
Alt 21.07.2004, 12:47
Standard ....
1 Vergaser...
Zündkerzen sind ok.
Zündspulen noch nicht getauscht ( mal probiern )
Sehen (und drehen) kann man 2 Schrauben die die Unterbrecher wie ich gedacht hab fixiern.
Dann müsste das also dort doch zur Einstellung dienen. Werd da mal rumschrauben und ausprobiern.
Je 2 Schrauben die die Spulen rechts und links fixiern.
Nur kommt man da mit den Fingern nirgendwo dazu.
Also wenns heut noch geht werd ichs ausprobiern. Sonst morgen.
Thx nochmal. Und den Abzieher kann ich mir jetzt Vorstellen aber so was bekomm ich wohl nur vom Yamaha Monteur.
Alt 21.07.2004, 22:54
gebrauchte unterbrecher sollten auf 0,4 mm eingestellt werden und neue auf 0,5 mm einstellen , nur zur info!
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
