Alt 07.06.2010, 16:28
svensven svensven ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Klackern bei Alpha One
Hallöle,
bei meinem Alpha One BJ94 (mit Mec 4.3/V6) Klackert es ein wenig, wenn ich die Lenkung voll einschlage und im Standgas fahre.
Liegt das an defekten Kreuzgelenken oder ist das ok?
Gruß Sven
Alt 07.06.2010, 16:44
Benutzerbild von RvdH64
RvdH64 RvdH64 ist offline
Boot: Bayliner 2755 CS
84 Danke in 41 Beiträgen
...könnte gut das Kreuzgelenk sein...
Bei meinem Kumpel war es so. Leichtes klappern beim Lenken.
Wenn du den Antrieb zerlegst, könntest du es nochmal fetten, macht aber keinen Sinn da der Antrieb sowie so ab ist....
Ralf
Das Leben ist ein scheiss Spiel,
aber die Grafik ist geil!
Alt 08.06.2010, 06:47
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.169 Danke in 1.416 Beiträgen
Wenn es Baujahr 94 ist, wird es wohl ein Gen2 sein. Da gibt es am Kreuzgelenk keine Schmiernippel.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 08.06.2010, 06:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Die ersten Gen. II Antriebe hatten noch Schmiernippel.
Wenn nicht, könnte man die Blindstopfen raus drehen und gegen Schmiernippel ersetzten.
Die Kreuzgelenke würde ich noch nicht wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.06.2010, 06:57
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Zitat von svensven Beitrag anzeigen
.....Klackert es ein wenig, wenn ich die Lenkung voll einschlage ......
Das könnte auch das Gimballager sein.
Alt 08.06.2010, 08:33
3.896 Danke in 3.072 Beiträgen
Was zum Thema:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33191&highlight=Kreuzgel%2A
Die Blindstopfen: Pappscheibe dazwischen, Mutter aufschweißen, sonst geht’s wohl nicht, sitzen sehr fest.
Grüße von Herbert
Alt 08.06.2010, 12:11
Wieder was dazugelernt
Uwe
Alt 09.06.2010, 06:11
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Kann das sein, das Du die Wasserschwallklappen im Auspuffgeweih hörst? So war es bei meiner Rinker 212 damals mit dem gleichen Motor und auch nur bei starkem Lenkeinschlag. Da ist dann nix kaputt, das wäre normal.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 09.06.2010, 06:18
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.793 Danke in 2.286 Beiträgen
Hi !
Das Kreuzgelenk meines 4,3/V6 klackert auch ein wenig im Standgas bei Lenk-volleinschlag.. obwohl ich es im Winter draussen hatte und ordentlich gefettet habe.
Einfach mal so hinnehmen, würde ich vorschlagen
..wechseln kann man immer noch wenn das (viel) Klackern lauter wird.
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
