Trailer + überstehender Motor
ich muss mein Motor immer etwas hochtrimmen wenn ich mein Boot transportiere, da sonst die Gefahr besteht, dass ich hinten mit dem Schwert aufsetze. Leider kann ich dann die hintere Stange mit den Lichtern und dem Nummernschild nicht mehr montieren. Da reicht die Länge nicht aus. Also montiere ich die Stange hinter dem Motor. Bedeutet der Motor verdeckt geringfügig das Nummernschild. Ist das zulässig? Oder muss das Nummernschild als letztes abschließen?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen. |
Gruß Torben
Bedeutet, dass überstehen stellt kein Problem dar?
Muss eventuell der überstehende Motor mit so einem rotem Wimpel oder ähnlichem gekennzeichnet werden?
Gruß Torben |
Du musst bloß das Kennzeichen etwas versetzen damit es nicht verdeckt wird.
Felix
Felix I hear the ferryman is half man, half boat |
hallo sportsfreund, wie auch schonmal hier behandelt. Du mußt egal ob davor oder dahinter die Schraube unfallsicher abdecken. Na da die meisten Kaufvarianten eh signal rot sind bist du doch auf der sichern seite (und das für +- 25€) schau mal bei den einschlägigen Anbietern. Meiner steht auch hinten drüber und beleuchten oder wirklich kenntlich machen mußt du erst ab einem Überstand von +1m. Das Kennzeichen würde ich vielleicht auch einfach bischen versetzten und fertig.
Auf ein neues, viel Spaß gruß Andreas |
Hier gibts die Abdeckungen in jedem Supermarkt für maximal 25 Cent
Felix
In Italien muß bei jedem Überstand eine rote Warntafel angebracht werden.
Verstöße werden gerne zur Aufbesserung der Staatsfinanzen genutzt.
Beste Grüße John
Hallo Andreas,
Die Bestimmungen besagen: Der Propeller muss abgedeckt sein! Womit ist völlig offen, notfalls genügt ein entsprechend großes Taschentuch! klingt idiotisch, ist aber so!
Grüße Thomas Geändert von T.R. (25.03.2014 um 11:27 Uhr)
Ergänzung: das gilt natürlich nur in Deutschland!
Grüße Thomas |
Ich staune Für einmal sind wir in der CH mal nicht die komplizierten. Bei uns gibt es blos die Regel, das nach 1 M Überhang mit roter Flagge nachts wenn möglich mit laterne gekenntzeichnet wird. Dazu kann mann gleich bequem die Notflagge verwenden Schraubenabdeckung und der gleichen braucht es nicht. Denn ob ich jetzt ne 3 m lange spitze Stange auf Kopfhöhe mit rotem Wimpel herum kutschiere und damit potenziell mehr Leute gefährden könnte, oder mit nem stumpfen Antrieb in Bodennähe, spielt bei uns keine Rolle. Hauptsache nach 1 M Wimpel |
Danke für den Tip, der kommt gerade noch rechtzeitig. Gut dass mein Trailer ne Nummer größer ist...
Felix
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
