Alt 07.06.2010, 20:08
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Standard Holzreling befestigen ?
Möchte an meine lackierte Reling eine Mahagonileiste befestigen.
Durchbohren der Reling möchte ich nicht wegen Rostgefahr.
Die Sapelileisten sind ca 50mm breit u. 30mm hoch.
Relingsdurchmesser ca. 35mm.
Habe schon an Edelstahlhalbschellen gedacht.
Suche eine gute Lösung auch zur schnellen Demontage für Lackierarbeiten.
mfg.
Alt 08.06.2010, 17:58
Lettie Lettie ist offline
Boot: Merlin 1,Holzkajütboot im Bau
55 Danke in 42 Beiträgen
ist bei rundem Material schwierig,soll ja auch nach was aussehen...
Schellen sehen vielleicht blöd aus und beim bohren hast Du direkt recht mit dem Rostproblem,obwohl ich im ersten Moment keine wirklich gute Alternative kenne.
Auf jeden Fall müßte man noch Paßstücke haben um einen Formschluß zwischen Rohr und Leiste zu bekommen.
Viel Glück,mal sehen ob noch jemand eine andere Idee hat
Alkohol ist ein schleichendes Gift,ich hab Zeit...!!!
Alt 08.06.2010, 19:11
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
kleine winkel aus va aufschweißen und von unten mit holzschrauben verschrauben
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 08.06.2010, 19:26
Schweißen bedeutet viel arbeit u. auch Lackierarbeiten.
Halbschellen finde ich nur bis ca. 25mm Durchmesser.
Bleibt eigentlich nur VA Band.
Muss doch eine Lösung geben.
Jetzt habe ich schon 260 m Mahagonileisten dann werden die auch verbaut.
Wenn ich die Reling fertig habe werde ich mir noch 2. Backskisten für das Achterdeck bauen.
mfg
Alt 09.06.2010, 06:16
daß der lack beim schweißen an den stellen erneuert werden muß ist klar. schweißen ansich ist der kleinste arbeitsaufwand. bei schellenbefestigung wird der lack zwar nicht sofort, aber doch längerfristig in mitleidenschaft gezogen - bei jedem kontakt der latten mit z. b. pfählen beim einparken etc. und für eine optisch ansprechende schellenlösung mußt du dir schon was einfallen lassen bei den angegebenen lattenmaßen.
Alt 09.06.2010, 13:34
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi mobomike
45 mm breite Flacheisenlaschen...
links und rechts 4mm Bohrung für Mahagonileiste. (von unten verschraubt)
In der Mitte der Lasche eine 8mm Bohrung in die man dann die Lasche mit der Reling verschweisst, anschliessend Lackiert. Die einfachste/ stabilste/ schnellste Lösung und beinahe unsichtbar
Freddy
Alt 09.06.2010, 18:07
einen hab ich noch...
Laß die Leisten beim Tischler auf den Rohrdurchmesser kehlen,also eine Hohlkehle einfräsen.Danach dann aber doch bohren und schrauben.Sieht am ende auf jeden Fall sauberer aus als schweißen oder Schellen und das alles.
Schlaf mal drüber...
Alt 10.06.2010, 18:51
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Was ich mir auch vorstellen könnte wäre die Reling von oben und unten mit gekehlten Leisten "einpacken". Kehle nur 17mm tief fräsen und die unteren Leistenstücke an den Pfosten sauber einpassen. Das ganze mit Messingschrauben von unten verschraubt, eingeölt und schön.
Geht schnell wieder ab (zum streichen) und an die Reling kommt nichts dran.
Du schreibst ja, daß Du genug Leisten hast.
Oefje
Alt 11.06.2010, 21:12
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin.
Wenn ich das ohne zu bohren machen müßte, würde ich die Leisten von unten auf den Rohrdurchmesser hohl fräsen lassen, und das Ganze dann mit Sikaflex oder Pantera aufkleben. Muß natürlich sauber gearbeitet werden, sonst gibts ne riesen Sauerei.
Stabdeck wird auch so aufgeklebt und hält jahrelang.
Mach doch einfach mal ne Probeklebung, laß es aushärten und versuchs dann abzureißen.
mfG Götz
Alt 11.06.2010, 22:15
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, daß eine Holzleiste, auf einem Rohr montiert, wirklich gut aussieht.
Wenn das wirllich professionell aussehen soll, mußt du den Handlauf abflexen, oben kleine Platten mit 2 Löchern aufschweißen, alles wieder sauber lackieren und den Mahagoni-Handlauf von unten draufschrauben.
Aber:
Deine Reling ist gebogen, wie willst du die Leisten anpassen?
Die De Groot gabs doch nicht mit Mahagoni-Handlauf, das ist doch schon ein Klassiker!
Wenn du das Holz unbedingt loswerden mußt: schick mal ne PN
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Minden/MLK
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 13.06.2010, 22:10
Erst mal vielen Dank für die vielen Tipps.
De Groot baute schon stabile Dampfer.
Aber ein paar Holzbauteile finde ich schon schön.
Am Montag kommen die Leisten und dann werde ich mal die Werkzeuge spielen lassen.
Die Reling soll nicht geschlossen über die Rundungen und Winkel gehen.
Das Profil wird oben leicht gewölbt (Wasserablauf)und unten gekehlt.
Befestigen will ich dann mit Edelstahlschrauben unter einsatz von SiKa um die Bohrlöcher abzudichten.
Durch die Kehlung der Leiste hoffe ich das kein Wasser in die obere Bohrung kommt. So kann ich den Handlauf ausrichten und er bekommt Stabilität.
Übrigens habe ich die ca. 0,7 m³ Sapeli für 170,- plus Fracht bekommen.
Hab mir gleich für meinen Balkon noch Kayha Dielen für 27,-/m² Eur bestellt.
Wer noch Holz braucht es ist noch genug da.
In ca 2.Wochen haben die Sapeli Dielen für ca. 47,-/m²
Wenn ich den Lieferanten nennen soll werde ich das wohl besser in der Werbeabteilung machen.
Bilder gibt es natürlich auch.
mfg und vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
