Servus,
gibt es Tenax Unterteile für Stoff die auf beiden Seiten den "Nippel" haben? Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX ![]() |
Veräts Du uns Dein Vorhaben
![]() Ich denke dann versteht mans besser ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Na klar
![]() Bis jetzt müssen wir die Teile der Persenning immer ganz raus nehmen, das heißt die liegen den ganzen Tag in der Kajüte rum und ich kann auch ein verknicken nicht immer verhindern. Daher möchte ich die Teile aufrollen und oben an der Persenning dann mit zwei Schlauen fixieren. (Sieht man ja auch oft so) Meist ist es so, dass einfach eine Schlaufe aus dem Klarsichtmaterial per Tenax befästigt ist und bei Bedarf auch genutzt wird, meist hängt die Schlaufe (die dann keine mehr ist ![]() Um dies zu vermeiden würde ich gern ein Band mit je eine Tenaxknopf pro Ende fertigen und bei bedarf an dem "Doppelnippel" befästigen... Ich hoffe so ist es verständlich ![]()
Doppelteile gibt es meinens Wissens nach nicht, aber unser Persenningmacher hat es mit Klett super sauber gelöst!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Ein doppeltes Stoffunterteil gibt es nicht, so etwas gibt es nur für DOT-Druckknöpfe.
Du kannst es so lösen wie es Emotion geschrieben hat oder einfacher mit einem zusätzlichen Gurtteil mit Tenax, damit du die zwei Gurte "quer" verbinden kannst. So hängen sie nicht mehr nach unten.
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Aber auch eine gute Idee ![]()
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
geht nicht gibt's nicht - nur die frage ob's gefällt. du kannst 2 tenax-unterteile zum aufschrauben (bei lindemann heißen die TE04) gegeneinanderschrauben und der fisch ist geputzt.
oder du nimmst 2 unterteile zum durch's tuch schrauben und setzt die dinger versetzt gegeneinander. (bei lindemann TE03 oder TE03L mit langem gewinde)
everybody ist perfekt - not mi! |
