Alt 08.06.2010, 10:43
Twinmonster Twinmonster ist offline
Boot: Fairline Targa 39
118 Danke in 48 Beiträgen
Standard Spiel in der Lenkung
Hallo zusammen!
Ich hab an meiner hydraulisch unterstützten Lenkung ein wenig Spiel in der Lenkung. Nicht, dass es dramatisch wäre, aber kann ich das am Lenkgetriebe oder an den Z-Antrieben einstellen??
Es sind Duoprop 290, Infos zur Lenkung hab ich keine weiteren. Im Fairline Handbuch steht, dass die Lenkung
"Power assisted Cable Steering is lubricated for life"
Aber fürs Leben will ich sie halt direkter haben...
Alt 08.06.2010, 11:56
Benutzerbild von MrHoo
MrHoo MrHoo ist offline
Boot: Bombard Commando C4 mit Johnson 30ps / vorher: Wellcraft 180 Classic
61 Danke in 48 Beiträgen
Soweit ich weiss, ist ein bißchen Spiel normal...
Kommt halt jetzt drauf an, wieviel Spiel du hast...
Dominik
Alt 08.06.2010, 16:39
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
588 Danke in 256 Beiträgen
ich hab auch eine DP-A Antrieb (290) hab auch ein bisschen Spiel drin, das denke ist auch normal.
Lass mich aber gerne was besseres Belehren
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 08.06.2010, 16:45
Benutzerbild von stingray fiddich
stingray fiddich stingray fiddich ist offline
Boot: Crownline 268 CR
221 Danke in 88 Beiträgen
BEI MIR IST AUCH ETWA 1 - 2 CM SPIEL.
IST VÖLLIG NORMAL BEIM 290 DP.
DIRK
!!! ERST ÜBERLEGEN, DANN HANDELN !!!
Alt 08.06.2010, 16:58
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Spiel sollte eigentlich keins vorhanden sein. Bleibt aber bei alten Booten nicht aus.
Ich bin letzt noch mit einer ausgenudelten Kiste gefahren, die viel Spiel in der Lenkung hatte. Der Geradeauslauf war mehr als bescheiden.
Meistens ist das Lenkgetriebe am Lenkrad ausgenudelt. Da greift schon mal ein Kunststoffzahnrad auf eine Metallstange, was nicht lange gut geht!
Man muss eben schauen, woher das Spiel kommt.
Micha
Alt 08.06.2010, 22:46
Also ich merk es, wenn der Motor aus ist, kommt das Spiel direkt von der Lenkung also am Lenkkranz vorne. Ich glaub das ist bei mir dann auch der Verschleiß, da das Boot ja doch schon 20 Jahre ist und 253 Bstd drauf hat.
Find das ganze jetzt aber nicht schlimm....
Soll ich da doch mal was machen
MfG
Markus
Alt 09.06.2010, 12:46
Es sind in der Tat nur knapp 2cm vorn am Lenkrad und ich kann auch deutlich
lokalisieren, dass es vom vorderen Lenkgetriebe kommt.
Ich finds halt nervend, wenn ich wegen der Örtlichkeit gerade mit 6 bis 10 Knoten
rumtuckern soll und dann ständig am Lenkrad kurbeln muss damit die Kiste gerade
läuft. In Gleitfahrt ist alles piccobello. 1mm am Rad gedreht und die Reaktion folgt
prompt.
Z-Antriebe halt, ich weiß, aber man kann ja versuchen, das Beste draus zu machen.
Ich versuch mal, das Lenkgetriebe zu öffnen. Werde mal den Hersteller kontaktieren,
vielleicht gibts nen Reparatur oder Überholungssatz.
Alt 09.06.2010, 17:28
Da freu ich mich auf ein Ergebnis.....
MfG
Markus
Alt 30.06.2010, 15:10
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
gibts schon neuigkeiten? bei mir ist das spiel außen am lenkrad locker 10cm, das boot ist 50 stundne gelaufen bisher. dazu gibt sein knacken beim lenken nach steuerbord, ist das normal?
der frühe Vogel kann mich mal...
Alt 30.06.2010, 15:15
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
also das ist bei Deinem Boot definitiv nicht "normal".....
Gruß Steffen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
