Alt 08.06.2010, 16:36
Norman Wennike Norman Wennike ist offline
Boot: Viesser
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Motorprobleme
Hallo Leute,
ein Freund von mir hat ein Problem. Immer wenn der Motor warm wird geht er aus und springt erst wieder an wenn er abgekühlt ist.
Der Impeller wurde schon gewechselt.
Was kann die Ursache sein?? Lohnt es sich überhaupt so einen alten Motor zu reparieren.
Hat einer einen guten gebrauchten??
Tohatsu
Modell 88 382
Bj. 1996
Leistung 6 Kw
Hits:	241
Größe:	50,3 KB
ID:	211291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	235
Größe:	38,2 KB
Alt 08.06.2010, 19:06
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
hallo norman,
ich würde ihn mal abdrücken (kompression checken) wenn er warm ist. dann weisste schonmal mehr. vielleicht hat die kopfdichtung nen schuß und er verbrennt dann wasser mit.
wenn er ausgeht kerzen raus und nachschauen.
hatte so ein problem mit nem 50er mercury allerdings ging er nicht aus sondern hat an leistung verloren. aussage der werkstatt. kopfdichtung oder simmering defekt.
gruß feivel
Alt 08.06.2010, 19:28
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von Norman Wennike Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Tohatsu
Modell 88 382
Bj. 1996
Leistung 6 Kw
Ich unterstelle mal, dass der Kühlwasseraustritt da ist.
Habt Ihr daran gedacht, dass der Motor nur im kalten Zustand mit Choke läuft?
Wenn der Motor seine Betriebstemperatur hat, muss der Chokehebel reingeschoben werden, weil das Gemisch ansonsten überfettet. Der Motor geht ansonsten aus, wenn er warm wird und springt erst wieder an, wenn er kalt ist.
Gruß Walter
Alt 08.06.2010, 20:54
Gruß Walter
weiss net walter?
wenn meiner warm ist steck ich dem immer den sprit ab und nuckel dem mit dem e- choke leer dann will er nochmal bis zum letzten schluck. (beim slip)
aber nen warmen motor mit choke zu fahren wäre schon so wie du sagst.
gruß feivel
Alt 08.06.2010, 21:02
Hallo Norman Wennike,
lohnt sich schon, wenn man selbst schrauben kann
ob die Kühlung funktioniert kann mit Temperatur messen prüfen
ist aber vermutlich ein elektrisches Problem,
eine Zündspule oder eine Spule zur Stromerzeugung könnte defekt sein
ich würde wenn der Motor gerade streikt mal die Spannungen an den Spulen messen und mit einer Stroboskoplampe mal die Zündung prüfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
