Alt 08.06.2010, 18:59
goec2468 goec2468 ist offline
4.620 Danke in 2.940 Beiträgen
Standard Kein (wnig) Öl am Kipphebel (Rockerarm) ?
hier mal eine Frage an die Experten:
Nachdem mein Tuning-Projekt (neue, bearbeitete Vortec Köpfe, Roller Rocker mit 1.6 Übersetzung, eingeschraubte Bolzen für Rockerarms, stärkere Ventilfedern, Air Gap Ansaugbrücke,..) nun fast beendet ist, habe ich den Motor in der vergangenen Woche zum ersten mal gestartet:
Siehe da nach zweiter Schlüsselumdrehung springt er an.
So weit, so gut, aber nun die Frage an di Experten:
Auch nach 10 Minuten Motorlauf sieht man bei Standgas (fast) kein Öl aus der Bohrung der Rocker Arms kommen, ist das normal?
Eigentlich hatte ich erwartr, dass das Öl hier herausspritzt !
Der Öldruck liegt in der Mitte der Anzeige (das ist 4 Bar glaube ich).
Danke
Götz
P.S.: Wenn Alles fertig ist, werde ich über die Tuning-Ergenbisse berichten
Alt 08.06.2010, 19:54
Weiß denn keiner was?
Ja, ich weiß, ich bin ungeduldig.
Alt 08.06.2010, 20:14
Benutzerbild von Exhauster
7.845 Danke in 4.136 Beiträgen
Wurden nur die Köpfe erneuert oder war der Motor kpl. auseinander?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 09.06.2010, 09:42
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Götz,
wichtig ist, daß da überhaupt Öl kommt. Die Bohrung sollte sich füllen, so sieht man, es steht ihm bis Oberkante Unterlippe. Das ist ja nur 'ne Kontrollbohrung. Die Show läuft weiter unten an den Lagern. Spritzen tut das bei mir auch nicht.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alt 09.06.2010, 20:39
Das sind keine Kontrollbohrungen sondern dienen zur Ölförderung um den Ventiltrieb zu schmieren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 10.06.2010, 23:34
Hallo Exhauster,
nur die Köpfe waren runter und danach habe ich mit einem speziellen Werkzeug und Borhmaschine die Ölpumpe durch die Öffnung des Zündverteilers betrieben um Öl an die Lagerstellen zu pumpen, bis Öl an den Kipphebeln ankam.
Es kommt bei Standgas auch Öl aus der Borhrung, aber erstens sehr wenig wie ich finde und zweitens ist die Ölmenge bei den verschiedenen Kipphebeln sehr unterschiedlich.
Über 1000 RPM im Leerlauf habe ich den Motor noch nicht gedreht.
Götz
Alt 10.06.2010, 23:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das ist normal, solange da Öl kommt.
Spritzen tut das eigentlich nur, weil die Pfütze, die sich in den "Rockern" sammelt rausgeschleudert wird.
Falls an einigen kein Öl kommt, liegt das meistens daran, das der Druck in ein (oder zwei) Tackets (Liftern ) verloren geht,
das sieht man aber, weil da dann viel zu viel kommt!
Gruss Konny
Alt 20.06.2010, 11:18
Wenn der Lödruk an den Liftern verlorengeht, kommt natürlich an den "Rockern" kaum etwas an.
Hierdurch werden dann Rocker arm und Ventile wenig (nicht?) geschmiert und die Ventilfedern nicht gekühlt.
Das kann auf dauer nicht gut sein!
Wie behebt man den Druckverlust an den Liftern?
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
