Alt 09.06.2010, 10:34
lilian lilian ist offline
Standard Lichtmaschine defekt? Wie kann ich das feststellen?
habe hier schon gepostet, dass die 50 Ampere Sicherung bei unserer wellcraft ständig rausspringt. Kann es sein, dass die Lichtmaschine defekt ist? Wie kann ich diese überprüfen?
Danke für Eure Hilfe!
Melanie
Alt 09.06.2010, 11:19
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Hallo Melanie,
halt mal ein Messgerät an die Lichtmaschine / Batterie und schau mal was für eine Spannung anliegt. Bei laufendem Motor sollte die Spannung dann so bei 13,8 V liegen. Wenn der Laderegler defekt sein sollte kann es sein das wenn du Gas gibst auch mal 16 Volt anliegen, dass ist dann zuviel, auf Dauer geht dir dann die Elektrik oder die Batterie kaputt.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 09.06.2010, 17:01
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Wenn eine Sicherung auslöst, liegt eine Überlast oder ein Kurzschluß vor.
Evtl. ist der Sicherungsautomat defekt.
Gruß Michael
Alt 10.06.2010, 16:19
Hallo Alex,
was ist der Laderegler?
Alt 10.06.2010, 17:09
Don Don ist offline
Das ist z.b. ein Laderegler
Hsst du denn schon mal die Spannung gemessen wie Alex geschrieben hat?
Hits:	425
Größe:	55,5 KB
Gruß Michael
Alt 11.06.2010, 09:06
verfolge mal alle dicken Plusleitungen in deiner Verkabelung von der LM und Powertrimm ob da was scheuert.
Bei mir lag das Kabel an der Motorhalterung.
Der Regler ist das nicht.
Evtl. Wicklungsschluß in der LM, oder sonstige direkt angeschlossene Verbraucher. Achso, alles was an der Batterie hängt kommt nicht in Frage.
Klopf mal mit nem Schraubenzieher gegen den Sicherungsautomat. Evtl. ist das Bi- Metall sehr empfindlich.
Gruß Mani
Alt 13.06.2010, 14:24
der sicherungsautomat ist getauscht.
jetzt habe ich gemessen das die lm 15,54 V bringt als ladespannung, an der batterie waren dann 14,36V, laut hersteller ist es aber ein 12V maschine und keine 14 wie es bei amerikanischen ja sein könnte und meines wissens sollte die spannung nicht über 13,8V hinaus, oder? achja lm ist eine prestolite model 3853853. da gibt es 2 eine mit 24V und eine mit 12V. aber unser volvo penta läuft auf 12V also müßte es doch die kleiner sein.
was meint ihr kabelbruch, kurzschluß oder defekte lm bzw regler?
danke schon mal für die antworten
Alt 13.06.2010, 14:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Die Ladespannung sollte schon bei 14,4V liegen.
13,8 ist Erhaltungsladung, wenn die Batterie voll ist.
Gruss Konny
Alt 13.06.2010, 16:30
Don Don ist offline
Der Regler wird es nicht sein. Kontrolliere die Leitungen, evtl. Isolationsschaden oder eine lose Verbindung.
Gruß Michael
Alt 13.06.2010, 23:00
Hör erstmal auf Fehler zu suchen.
Spannung an der Batterie ist doch ok.
Wenn du 1,2V Differenz hast, dann zog die Batterie nur richtig Ladestrom.
Desweiteren hast du wohl noch eine Senseleitung, welche die Spannung an der Batterie abgreift und zum Regler geht.
Ist bei Mercruiser Standard.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
