Alt 09.06.2010, 11:42
Benutzerbild von bauruine
bauruine bauruine ist offline
Boot: Diverse
38 Danke in 19 Beiträgen
Standard Drehzahlmesseranschluss an Mercury / Mariner F25 EFI
ich will an den F 25 EFI einen Drehzahlmesser anschliessen, der wohl wie die meisten Außenborder Drehzahlmesser das Signal von der Lichtmaschine bekommt.
Nur: wo wird der angeschlossen?
Der Kabelbaum zur Fernschaltbox hat nahe der Box einen 10-Poligen Stecker (9 belegt) und 5 einzelne Adern rausgeführt, die nicht beschaltet sind.
Die 5 Leitungen haben die Farbkodierungen:
rot (ist wohl Dauerplus)
grün mit weissem Streifen
gelb mit schwarzem Streifen
braun mit blauem Streifen
blau mit weissem Streifen
(einer davon war Zündungsplus, wie ich gemessen habe)
Schön wäre, wenn hier auch das Signal für den Drehzwahlmesser anläge, da dann nicht an dem anderen Stecker gefummelt werden müsste (s.u.).
Für den 10-pol Stecker gebe ich einfach mal Bildchen.
Wäre wirklich schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Bauruine
Hits:	355
Größe:	23,1 KB
ID:	211588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	32,1 KB
Alt 13.06.2010, 15:09
Boot: Diverse
Moin nochmals,
ist hier wirklich keiner, der eine Idee dazu hat?
(z.B. etwa, wie man das Messtechnisch rauskriegen kann.)
Oder seit Ihr alles auf dem Wasser. Das wäre dann ja schön.
Gruß bauruine
Alt 13.06.2010, 19:56
Miss mal mit dem Multimeter, an welchem Kabel ca. 12 V Wechselspannung anliegen; (gegen Masse)
Hier:
http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf
Grüße von Herbert
Alt 13.06.2010, 21:24
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
747 Danke in 413 Beiträgen
Vielleicht Hilft dir das ja weiter!
Hits:	2406
Größe:	45,7 KB
Markus
Alt 14.06.2010, 15:12
Boot: Diverse
Hier:
Das Papier war beim Drehzahlmesser dabei. Hilft mir nix, da für Mercurie einmal "gelb", einmal "grau" da steht. So eine Klemmverbinung, wie bei Gelb symbolisert gibt es nicht. Rein grau und gelb ist an den 5 EInzeldrähten nicht dran. Und am 9-poligen Kabel ist grau UND gelb dran.
Mit der Wechselspannung prüfe ich mal, mal sehen, ob ich weiterkommen.
Gruß bauruine
Geändert von bauruine (14.06.2010 um 15:13 Uhr) Grund: Anrede eingefügt
Alt 14.06.2010, 15:16
Boot: Diverse
Moin Markus,
Gruß Markus
Sieht ja zunächst gut aus. Jedoch kann ich weder am Bildschirm, noch nach Ausdruckenirgendwas zuverlässig lesen. Könntest Du mir das Bild bitte in höherer Qualität zukommen lassen?
Dann könnte ich vergleichen, ob er auch auf meinen Motor zutrifft.
Gruß bauruine
Alt 14.06.2010, 18:04
Boot: Yam 310 STI-v
Zitat von bauruine Beitrag anzeigen
Moin Markus,
Gruß bauruine
Kann ich gerne machen - aber gib mir am Besten deine Mailadresse als PN.
Dann schicke ich dir das direkt als Datei zu.
Markus
Alt 16.06.2010, 11:18
Boot: Diverse
Standard Mercury/Mariner Drehzahlmesseranschluß
Moin Markus,
Danke für die Mail. PM erhältst Du weitere Infos.
Moin an die Anderen,
der Schaltung trifft nicht ganz auf meinen Motor zu, aber es kann sein, dass ich damit dennoch weiterkomme.
Super wäre nach wie vor die Belegung des Kabelbaum vom F25 EFI, BJ. 2006 zu haben.
Aber wenn ich es dennoch schaffe mein Problem zu lösen, werde ich es hier bereitstellen.
Gruß bauruine
Alt 20.07.2010, 10:38
Boot: Diverse
Standard Mercury F 25 Drehzalzmesser Anschliessen
Die Auflösung ist endlich da:
Schwarz natürlich Masse, Grau Tacho, Graublau Zündungsplus wie im Bild.
(Gruß Bauruine)
Hits:	433
Größe:	26,1 KB
ID:	220202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	33,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
