Alt 09.06.2010, 14:42
Wellcraft 196SC Wellcraft 196SC ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard Startprobleme Mercruiser 4,3 LX
mein Motor springt im warmen Zustand schlecht an.
Erst nach langen Orgeln mit Vollgas startet der Motor.
Habt ihr ähnliche Probleme bzw. was kann dagegen helfen.
el.Kraftstoffpumpe ist vor 1 Jahr neu reingekommen.
Gruß Thomas
aus Stuttgart
Alt 09.06.2010, 17:31
pillimaus
Hoffe dir können die Experten helfen.Ist immer ärgerlich.
Hatte am letzten Wochenende auch Probleme.Motor ist nach dem Gaswegnehmen ausgegangen und sprang nicht mehr an.Wie sich herausstellte ist der Vergaser übergelaufen.
Grüße Dirk
Alt 09.06.2010, 18:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.926 Danke in 15.623 Beiträgen
Wie startest du den Motor?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.06.2010, 07:39
Hallo Cyrus,
ich habe schon mehrere Varianten probiert.
Eigentlich starte ich in Leerlaufstellung.Habe aber auch schon mit 1/4 Gas probiert.
Wie ist den das "richtige" oder empfehlenswerte Starten?
Gruß Thomas
aus Stuttgart
Alt 10.06.2010, 08:22
Hast du mal 1-3 "mit nur Gas" gepumpt und dann gestartet?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.06.2010, 09:16
Hallo Cyrus,
nein.
Werde ich am Wochenende probieren.
Gruß Thomas
aus Stuttgart
Alt 31.01.2011, 19:14
tigersylt tigersylt ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Das gleiche prob. hatte ich im sommer auch! Ich hab dan den Öldruckschalter der die Kraftstoffpumpe getauscht und dan lief der Motor wieder wie ne eins!
Alt 03.02.2011, 05:55
Benutzerbild von skipper68
skipper68 skipper68 ist offline
Boot: Chris Craft Catalina
Rufzeichen oder MMSI: Liebhabschatz
7 Danke in 7 Beiträgen
Bei meinem Merc. 5,7 hatte ich das im letzten Sommer auch. Warm schlecht angesprungen und beim auskuppeln ausgegangen bzw beim gasgeben fing der Motor an zu stottern. Hab die Zündspule und den Zündverteiler getauscht, seitdem ohne Probleme.
Grüße Henrik
Alt 03.02.2011, 07:42
Benutzerbild von timonolte
569 Danke in 391 Beiträgen
du ich mache das auch immer. Den Hebel zwei drei mal nach vorne, und dann starten. Kann mir aber einer mal erkären welchen Zweck das hat??
Alt 03.02.2011, 09:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.532 Danke in 1.076 Beiträgen
Hallo!
Beim Vergasermotor wird damit die "Beschleunigerpumpe" im Vergaser dazu genötigt, etwas Kraftstoff einzuspritzen. Mit diesem zusätzlichen "Schluck" springt er dann offensichtlich leichter an.
liebe Grüße aus Graz
Raimund
Alt 03.02.2011, 16:56
Boot: 40 Kn Plastikente
1.507 Danke in 1.004 Beiträgen
er hat Probleme den warmen Motor zu starten, da ist üblicherweise ein Pumpen, also Zusatzsprit, eher kontraproduktiv. Vielleicht Dampfblasenbildung oder zu fettes Gemisch, also Gas langsam vor bis vielleicht 1/2, dann starten; hätte ich jetzt probiert. Allerdings kenne ich diesen Motor nicht, ist aber eigentlich ein allgemeines Betriebsverhalten. Oder, klärt mich auf.
BON
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
