Solaranlage anschließen
Hallo ich habe noch ein SA 80 Wp Solarpanel rum zufliegen und würde es gern auf mein Boot anbringen!Meine Frage ist was für ein Laderegler brauch ich und was für ein Kabel?Habe 2 Batterien mit min 160 ah pro Batterie!Danke
Immer eine Hand breit Rum in der Tasse! |
An Ladereglern kannst du grundsätzlich alles nehmen. Sie müssen bloß 2 Batterien laden können.
Hier mal eine kleine Auswahl an. http://solarzellen-shop.de/laderegle...arzellen2.html Die Kabel sollten einen Querschnitt von mindestens 6mm² haben:http://www.yachtbatterie.de/cgi-bin/...querschnitt.pl Für die äußere Verwendung würde ich ein H07RN-F empfehlen oder ein H05RN-F. Oder bei Verlegung auf Stahl(bei hoher Temperatur) auch ein spezielles Solarkabel. Für innen kann jede beliebige Litze verwendet werden.
Gruß Chris24 Never change a running system --> Geändert von chris24 (09.06.2010 um 18:55 Uhr) |
Ja klar, mit einem sog. Duo Regler. Einfach mal googlen.
z.B.http://solarzellen-shop.de/laderegle...-batterie.html
z.b. die Votronic Regler könnte man hierzu mehnem, die haben eine MPP Ladung und können 2 unabhängige Batteriebänke laden
Grüße von der Mosel Alex |
Nee, Alex, das wird nix.
Die Votronic-Regler haben einen "vollen" Ausgang und einen Hilfsausgang für die Starterbatterie. Gruß, Jörg |
Ein 80W panel braucht 6mm² Kabel?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Lieber zu dick als zu dünn.(Verlustleistung) So wahnsinnig viel mehr zahlt man bei einer Länge von 10m ja auch nicht. Und wenn du in den Rechner mal eingibst, dass du bei 5A und 10m eine Verlustspannung von unter 0,25V willst kommen 6mm² raus.
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
