Alt 09.06.2010, 19:52
Benutzerbild von El Kapitano
El Kapitano El Kapitano ist offline
Boot: Regal Commodore 2665
Rufzeichen oder MMSI: es Weizebier iss jetzt kalt
129 Danke in 60 Beiträgen
Standard Kerzen für Volvo Penta 5,7 GXI
Moin Spezis,
welche Kerzen brauch ich für meinen volvo 5,7 gxi (320PS) Bj. 05?
Und da es bestimmt mehrere gibt, welche sind zu empfehlen? Reicht zum wechseln ein "normaler Kerzenschlüssel" oder brauche ich was anderes?
Gruss, Gerhard
La vida puede ser muy agradable pero nadie dice que sea perfecto
Alt 10.06.2010, 18:46
Weiß das wirklich niemand? oder ist`s zu schwül um zu antworten
Gruss, Gerhard
Alt 11.06.2010, 00:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Beim 2000er Gxi/A kommen RS 12 YC4 rein,
Kerzenschlüssel reicht immer ein 16er für Amis ,Champion R
18er für die kleinen NGK
oder eben der 21er für die "normalen"
Gruss Konny
Alt 11.06.2010, 01:00
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Hallo Gerhard,
findest du unter ngk.com
Soweit ich das gesehen habe passen: TR55, TR55GP, TR55IX
Persönlich verwende ich nur Iridium Kerzen (also TR55IX).
Hier die Specs:
Iridium IX Plug, 14mm Thread Size, 17.55mm (.691") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Tapered Seat, Resistor, Solid Terminal Nut, Projected Tip, Fine Wire (0.6mm) Iridium Center Electrode, Tapered Cut Ground Electrode, .060" (1.52mm) Gap, Heat Range 5
Warum allerdings ein Wärmewert 5 empfohlen wird, weiß ich nicht, der erschwint mir recht "warm".
Bei mir (Mercruiser 5.7LX mit Vergaser) wird ein Wärmewert 6 empfohlen. Kerzen Specs hier:
Iridium IX Plug, 14mm Thread Size, 17.55mm (.691") Reach, 5/8" (16mm) Hex Size, Tapered Seat, Resistor, Solid Terminal Nut, Projected Tip, Fine Wire (0.6mm) Iridium Center Electrode, Tapered Cut Ground Electrode, .040" (1.02mm) Gap, Heat Range 6
Götz
Alt 11.06.2010, 09:54
Hallo Konny und Götz,
vielen Dank für die Info, jetzt kann gewechselt werden
Gruss, Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
