Alt 09.06.2010, 19:17
Pinky0815 Pinky0815 ist offline
Standard Hilfe Bravo II Vorwärtsgang geht nicht?
ich lese hier schon ein paar Tage mit und hätte mal eine Frage an euch.
Boot: Maxum 2700scr
Motor: 5,7 LX
Antrieb : Bravo 2
Folgendes Problem: Vorwärtsgang geht sporadisch rein, Rückwärtsgang geht butterweich ohne Probleme.
Wenn ich den Vorwärtsgang einlegen will, spürt man im Gashebel einen Widerstand ,wenn man dann an dem Punkt ist an dem der Gang drin sein sollte, geht der Hebel leichter nach vorne, der Motor tourt hoch, aber er ist im Leerlauf. Das ganze fühlt sich an als würde etwas „drüber rutschen“ Wiederholt man das ein paar Mal ist irgendwann mal der Gang drin oder eben nicht. Der Seilzug vom Gashebel zu dem „Umlenkding“ ist in Ordnung und geht leicht. Den anderen der hinter dem Motor verschwindet konnte ich noch nicht prüfen. Kann das vielleicht an dem Umlenkding liegen?
Ich denke das Problem hat sich angekündigt, da sich der Gang bei der vorletzten Fahrt etwas schwerer einlegen lies als sonst. Hat einer eine Idee oder kennt das Problem?
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Gruß Dennis
Alt 09.06.2010, 19:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen Dennis im
Ich denke das die Konuskupplung verschlissen ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.06.2010, 19:36
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
49 Danke in 34 Beiträgen
Hallo , evt. ist es der Schaltzug zum Antrieb ,wenn du glück hast ist es damit erledigt.Ist beim Bravo 2 einfacher zu wechseln als beim Alpha . Du mußt den Antrieb leider abbauen .Den Schaltzug wechsel ich immer mit den Faltenbälgen in einem rutsch dann hast du immer Ruhe.Gruß aus Rees
Alt 09.06.2010, 20:00
Danke erst mal für eure schnellen Antworten.
@ Cyrus: kannst Du mir vielleicht sagen was so eine Konuskupplung kostet? Ich nehme mal an um die zu wechseln muss der Antrieb ab?
@ mercury: schön wäre es und ich denke eventuell auch günstiger. Wenn der Antrieb ab muss bringe ich das Boot lieber in die Werkstatt, ich mach sonst nur noch mehr kaputt. Mein Können und und Wissen ist hier leider noch sehr begrenzt.
Mal schauen wo in meiner Nähe ein vernünftiger Mechaniker zu finden ist.
Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
