Alt 09.06.2010, 19:39
wima wima ist offline
Boot: Verdränger Inter 8800
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard seewasserfilter
Hallo Techniker!
Unser Seewasserfilter hat für mich als Laien ein sonderbares Eigenleben: Manchmal sprudelt dort das Wasser und manchmal ist es trocken. (Der Motor wird einwandfrei gekühlt und auch beim Auspuff tritt immer Wasser aus.) Wer erklärt mir die Technik? - Danke!
wima
Alt 09.06.2010, 19:52
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.759 Danke in 12.357 Beiträgen
Wenn Du nichts siehst ist er u.U. voll gefüllt
Gruß 45meilen
Alt 10.06.2010, 12:29
Skipper Berlin Skipper Berlin ist offline
Boot: 26er Arche mit AQ170B/280
118 Danke in 99 Beiträgen
Wenn das ein Filter mit Schraubdeckel oben drauf ist, sprudelt es nur, wenn der Deckel gut festgezogen und die Dichtung des Deckel okay ist.
Ansonsten zieht der Filter Luft, und je mehr, desto weniger sprudelt es. Wenn er genug Luft zieht, zieht die Pumpe gar kein Wasser mehr aus dem See, weil der ganze schöne Unterdruck verloren geht.
Also, Dichtung anschauen und Deckel gut schließen. Mit etwas Spülmittel auf dem Dichtring kann man bei klaren Deckeln sehen, wo innen die Blasen kommen.
Gruß vom Möllensee
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
