Alt 09.06.2010, 21:32
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Standard Bugstütze tiefer gelegt
Hallo Leute ,
Ich hab bei meinem Harbeck-Trailer das Problem (wie einige andere auch, wie ich vermute) , dass beim Slippen die Bugöse nicht über die Bugstütze will.
Nun hab ich das ganze etwas nach unten gesetzt, früher war die Bugstütze ca. 30 cm. weiter oben (Kreis mit Pfeil)
Nach der ersten Probefahrt konnte ich keine Änderung im Fahrverhalten feststellen.
Kann da was passieren, was meint Ihr
Hits:	468
Größe:	28,2 KB
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 09.06.2010, 22:09
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.457 Danke in 1.602 Beiträgen
ich würde sie nicht so tief setzen. M.E.n. besteht viel eher die Möglichkeit, daß das Boot bei scharfer Bremsung nach vorne rutscht und noch sogar angehoben wird um über die Stütze zu gleiten!
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 09.06.2010, 22:17
Das vorrutschen müsste der orange Gurt verhindern, ausserdem drückt der das Boot nach unten.
Alt 09.06.2010, 22:43
Boot: Rettungssloep
Müsste!!!!!!
Dein Wort in Gottes Ohr. Frage, bitte nicht zynisch zu verstehen, wenn Du so viel Zutrauen zu dem Gurt hast, warum hast Du eigentlich noch eine Stütze?
(Albert Einstein)
Alt 10.06.2010, 11:08
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Da der Winkel des Steven im Bereich der alten und neuen Position fast gleich ist sollte das ziemlich Latte sein. Die Kraft die in den Windenstand eingeleitet wird bleibt annähernd gleich. Da der Hebel jetzt aber kürzter ist, ist auch die Belastung auf das Fundament des Windenstands geringer (Im Fall der Fälle ).
Wenn der Gurt nicht hält dann ist sowieso noch mehr im Argen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 10.06.2010, 14:37
Boot: Rettungssloep
Statisch gesehen gebe ich Dir vollkommen Recht. In der Fahrdynamik, ist der untere Abstützungspunkt m.E.n. aber der schlechtere. oder?
(Albert Einstein)
Alt 10.06.2010, 14:48
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Hallo Franz ...
Da passiert garnichts...
Sicher wirst Du im vorderen Bereich noch eine Seitenrolle li und re haben oder? Mach mal ein Foto vom kplt. Gespann ... Der Gurt verhindert sowieso ein Abheben des Buges
Freddy
Alt 10.06.2010, 14:50
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Müsste!!!!!!
Stütze ---> Anschlag nach vorne
Gurt ---> Verhinderung des drüberrutschens des Buges über die Bugstütze
Freddy
Alt 10.06.2010, 21:27
Ich hab erst jetzt Zeit zum antworten, also :
  • Der Gurt hält 2000 kg. , sicher überdimensioniert
  • Seitenrollen vorne kommen nächste Woche drauf
  • Warum ich vorne eine Stütze habe ? Damit die Position des Bootes am Trailer gleichbleibt
Wie gesagt, ich hab mit der Änderung den Slipvorgang erheblich vereinfacht, dies war auch der Zweck des Umbaues.
Ich glaub auch, dass diese Änderung für andere Harbeck-Trailerbesitzer eine Anregung sein könnte.
Alt 10.06.2010, 22:02
Benutzerbild von Nico S.
Nico S. Nico S. ist offline
Boot: Campion Allante 645i SC 5,0l Volvo-DP Doral Monticello 5,7l MPI BravoIII
139 Danke in 93 Beiträgen
Bie meinem letzten Trailer war die Stütze auch "oben", war immer im Weg, beim jetzigen "unten", ist beim Slippen unproblematischer.
Grüsse Nico.
Sportliche Grüsse vom Rhein-km 406.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
