...für das vor einiger zeit angesprochene Problem... dass z.b. beim zurückspringen eine seite immer wieder ganz oben angzeigt wird und nicht an der stelle an der man war (z.b. bei ebay ) gibts jetzt eine ganze einfache lösung...
http://mozilla.bric.de/wiki/index.php/Adblock
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
![]() ging es um das hier -> http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13009 ??? |
..genau .. um dieses Problem gehts...
ganz einfach zu lösen: download der erweitung adblock (geht sekundenschnell) die auf der seite dargestellte auflistung (Filter) mit dem cursor in eine textdatei kopieren und diese datei mit einem namen (z.b. adblock.txt) abspeichern... ... dann über extras adblock einstellungen einfach die txt datei importieren... neustart von firefox und es funktionierts (bei mir funzt es)....
Ich verstehe den Zusammenhang immer noch nicht...
![]() Wenn hier im Forum also ein Link auf den Anfang einer Seite zeigt, dann sorgt diese Manipulation dafür, daß das Ende der Seite angezeigt wird? ![]() |
... frage .... arbeitest du mit firefox ??...
beispiel des problems.... du suchst per suchfunktion in ebay einen artikel... und bekommst eine lange auflistung von mehreren seiten.... wenn du dann auf der seite nach unten scrollst und einen interessanten artikel findest... diesen anklickst.... dann erscheint die einzelseite mit dem artikel.....wenn du jetzt über ZURÜCK auf die Auflistung zurück gehst... startet die alte Seite wieder ganz oben... und nicht in der "Stellung" in der du sie verlassen hast....(hängt mit einigen javascript programmierungen zusammen... ist also nicht auf allen seiten so, aber auf vielen.....und dieser effekt ist beim surfen sehr lästig...... nach installation der erweiterung funzt alles normal... jetzt alles klar....??
Danke!
![]() Hat also weder was mit dem genannten Thread noch mit dem Forum zu tun... uff... ich dachte schon... Benutze auch Firefox und kann das Problem nachvollziehen... Für's Forum isser aber wegen der Javascript-Probleme eh nicht wirklich geeignet... ![]() Wenn man Javascript abschaltet isses wirklich wie gewünscht ![]() |
Bin ja etwas entsetzt, daß Mozilla keine Seiten von sich aus sperren kann
![]() aber habe es mal ausprobiert... es reicht allerdings der gezielte Eintrag ebaystatic*.js das wird wohl einer der regulären Audrücke mit erschlagen |
..das hab jetzt ich nicht verstanden...
Wenn man eBaystatic wie beim IE sperren könnte, dann wäre der Spuck auch vorbei...
oder hast Du einen Tipp, wie man eine Site sperren kann? |
was ist ebaystatic wie sperrt man dies in IE ...?? ich bin kein spezialist.... ich suche nur immer "nachvollziehbare - einleuchtende - gut erklärte" lösungen... ![]() ![]()
Habe es nochmal verfeinert
ebaystatic*ads*.js Dann werden nur die vier Werbe-Scripts deaktiviert (ebaystatic ist die Site, von der diese Scripts als "tracking" geladen werden) Klicke mal rechts unten auf "Adblock", wenn Du auf der eBay-Seite bist ;) Im IE kann man unter Extras - Optionen im Register Sicherheit die eingeschränkten Sites definieren, von denen dann z.B. kein Javascript geladen wird... Im Gegenzug kan man mit "vertrauenswürdige Sites" z.B. die Cookie-Annahme vereinfachen |
..jetzt hab ichs kapiert....
