Alt 21.07.2004, 18:07
s´äffle s´äffle ist offline
Standard Geradeauslauf stimmt nicht ????!!!!!
Hallo!
Ich habe eine Glastron CV 23 mit einem Ford 5,8l / Alpha One erste Generation.
Folgendes Problem habe ich bei gerader Fahrt:
Wenn ich das Lenkrad los lasse schlägt das Boot nach links ein - nicht leicht sondern es macht eine kompl. Drehung. Heisst wenn ich das Lenkrad nicht fest halte dreht sich das Boot im Kreis....
... ist das Normal oder liegt das an der nicht vorhandenen Servolenkung??
Soll / muss ich einen Steuerungs - System (z.B. SeaStar) einbauen??
Bitte um eure Hilfe.
Vielen Dank.
Markus
P.S. Der Tank ist gerade beim Schweißen - Danke nochmals
Alt 21.07.2004, 18:11
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
..die kleine trimmflosse am Antrieb einstellen....
in die richtung in die das boot zieht... muss die trimmflosse gestellt / gedreht werden (in deinem Fall also - von hinten gesehen - nach links ).... wieviel.... da hilft nur probieren....
servus
dieter
Alt 21.07.2004, 18:18
danke ...
du meinst die Anodenflosse aus Zink????
M.
Alt 21.07.2004, 18:25
..ja ... sehe gerade mercruiser.... richtig... ..... denn beim volvo ist es ein extrateil....
servus
dieter
Alt 21.07.2004, 22:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ohne Servo-Lenkung?!
Es würde auch eine günstige No-Feedback Teleflex Lenkung helfen,
wenn das mit der Finne nicht funktioniert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.07.2004, 22:42
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
fahre volvo und habe auch keine (absichtlich )einstellfine, habe aber eine hydraulische lenkung (zubehör) eingebaut diese hat rückschlagventiele ,das lenken geht mit einem finger und ich kann wärend der fahrt noch mich erleichtern (aber nicht ins boot )
andre
Alt 21.07.2004, 22:43
bei welchem volvo ist das ein extrateil?
Alt 21.07.2004, 22:55
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Soll heißen dass das keine Anode ist, sondern ein fester (verstellbarer ) Teil des Antriebes.
Die beiden Anoden sind woanders.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 21.07.2004, 23:03
@ bernd
wenn du es sagst wird es wohl stimmen
Alt 22.07.2004, 10:09
Bernd
...richtig.... beim 270er siehe bild ....beim 280er und 290er etwas anders... ..
Hits:	333
Größe:	25,9 KB
servus
dieter
Alt 22.07.2004, 10:19
Administrator
Stimmt, beim 270 ist sie auch noch Auspuff.
Bernd
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
