Alt 10.06.2010, 22:11
simsonsucht simsonsucht ist offline
Standard Wie Zündung beim Johnson 55Ps einstellen?
ich bin neu hier und brauchte mal ein paar Tipps zum einstellen der Zündung und überhaupt der ganzen Mechanik. In der Suche habe ich nix gefunden.
Kundendiensthandbuch 1977 50-75Ps habe ich, das passt soweit außer für die Zündung nicht so ganz.
Das Baujahr ist mir nicht bekannt geschätzt zwischen BJ. 70-85.
Motorbezeichnung SM-55A, ist nicht offiziell gelistet, da Sonderanfertigung für die Schweitzer Armee gewesen, mit 90Ps Schaft und ursprünglich mit Pinne gewesen.
Die Feder hat erstmal nix zu sagen
Motor wurde mit Fernbedienung und E-Starter und E-Zündung umgebaut, Teile stammen von 50Ps neueres Model,, Die Fernbedienung ist vom 60Ps.
Motor wurde neu geschliffen und hat die ersten Übermaßkolben drin. Dichtungen wurden erneuert.
Motor spring recht gut an.
Im Buch steht was von Standgas von 750U/min und soll dann bei 2-4° stehen--- das stimmt soweit, beim anblitzen.
Aber bei 3500U/min soll er bei 18-20° stehen, da hat er 12°.
Drehzahl gemessen mit bordeigenen Drehzahlmesser.
So nun,,,
Wie geht man richtig vor?
Und wie sind die Einstellwerte?
Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Hilfe bekomme.
Schönen Gruß
v. Simsonsucht aus Berlin
Alt 12.06.2010, 22:42
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
Mhh da das eine etwas zusammengebastelte Kiste ist, wird dir F erndiganose etwas schwer.
Der bordeigene DZM muß nicht unbedingt richtig gehen. Das sind eher Schätzeisen.
Die Zündung verstellst du über die Mechanik siehe Anhang. Das wirst wohl bereits wissen, ich kann dir nur mit einer 70ps lektüre weiterhelfen, schreib mir da bitte ne pn.
Hits:	409
Größe:	54,7 KB
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 13.06.2010, 09:20
danke für die Antwort, ich denke ein 70Ps 3 Zylinder sollte gleich sein mit dem Einstellen.
Mich würde interessieren wie man überhaupt erstmal anfängt. Vergaser müssen aber auch synchron zur Zündung laufen.
Das Problem ist wirklich das alles zusammen gewürfelt ist, der Anschlag ist auch erstmal selbst gebaut.
mfg
Alt 13.06.2010, 09:23
du hast pn!
Gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
