Alt 11.06.2010, 07:10
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Raymarine A60 Plotter GPS Anschluß?
ich habe einen Raymarine A60 Plotter. Leider habe ich die Antenne welche mitgeliefert wird geschrottet und diese ist NICHT mehr lieferbar. Eine NMEA GPS Antenne geht nicht da der Anschluß schon belegt ist und ich keinen teuren Multiplexer kaufen möchte.
Nun sagte mir ein Bekannter das der GPS Anschluß ein ganz normaler Seatalk Anschluß sei. In der Anleitung, ... könnte ich hierzu nichts finden. Weiß jemand ob dies stimmt, oder wie ich dies überprüfen könnte?
Danke und Gruß
Daniel
Alt 11.06.2010, 09:50
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Achtung, hier geht wieder einiges durcheinander.
Der Raymarine A60 hat einen integrierten GPS-Empfänger (wenn auch nur 12-Kanal) und NMEA-In und -Out. Wenn ich Dich richtig verstehe, ist NMEA-In bereits anderweitig in Benutzung.
Du hast keine Antenne mehr - daraus schließe ich, dass der Plotter einen externen GPS-Antennenanschluss hat.
Versuch 1 (hängt von Deinem Boot ab): einfach mal so probieren. Viele Plotter haben eine integrierte GPS-Antenne und einen zusätzlichen Antenneneingang für den Fall, dass der Plotter unter Deck montiert wird, funktionieren aber auch ohne.
Versuch 2: fotografier' mal die Antennenbuchse. Es gibt GPS-Antennen (zu differenzieren von GPS-Empfängern in Antennenform!), sowas habe ich z.B. zuhause liegen und hatte es an meinem ALAN MAP 500 (ein GPS-Handheld, der auch einen externen Antennenanschluss hat).
GPS-Antennen haben ein Koaxialkabel (das transportierte Signal ist halt noch HF), never ever aber ein Datenkabel wie Seatalk o.ä.
Typisch sind MMCX-Anschlüsse (http://shop.ebay.de/?_from=R40&_npmv...m570&_nkw=mmcx (PaidLink)), manchmal auch einfach BNC (http://shop.ebay.de/?_from=R40&_npmv...0&_nkw=bnc+gps (PaidLink)).
www.bootstechnik.de
Alt 11.06.2010, 09:59
danke für Dein Feedback. Aber meine Antenne hat KEIN Koax-Kabel sondern ein 5 poliges Kabel (wie ein Datenkabel). Es ist auch glaube ich eine aktive Antenne !! Deswegen hatte ich die Vermutung das es ein Seatalk ist. Es steht aber leider nicht in der Anleitung.
Alt 11.06.2010, 10:01
Habe mir mal die Anleitungen heruntergeladen und weiter recherchiert - und muss ein bisschen zurückrudern.
Der Anschluss am A60 sieht keinesfalls nach HF aus, also ist die "Antenne" RS12 aller Wahrscheinlichkeit nach eigentlich ein Empfänger und liefert NMEA oder Seatalk. Der Stecker ist (laut Skizze) identisch mit dem NMEA-Stecker.
Versuch doch mal (wenn Du die Möglichkeit hast), ein NMEA-Signal mit $GP-Datensätzen an den GPS-Anschluss zu senden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Plotter an diesem Stecker einfach NMEA oder Seatalk erwartet - letzteres kenne ich so gut wie nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 11.06.2010, 10:04
Frag den mal - ist schon ein paar Monate her:
http://forum.boote-magazin.de/showthread.php?t=18697
www.bootstechnik.de
Alt 11.06.2010, 10:18
Danke für die Info. Ihn habe ich schon angeschrieben aber bislang keine Antwort erhalten.
Mit Seatalk und gleicher Farbcodierung habe ich es schon versucht und kein Ergebnis bekommen. Die Antenne wenn man sie aufschraubt Raystar RS12 und Raystar 120 sehen zwar gleich aus (vom Gehäuse) aber innen drin ist die Plantine der Raystar 120 ganz anders und hat noch eine Batterie. Die gleichen Farben der Kabel sind aber vorhanden.
Alt 23.06.2023, 11:42
Usedom Usedom ist offline
Boot: Eigenbau
Rufzeichen oder MMSI: Seafarer123
Moin zusammen. Hat sich was an deinem Problem ergeben? Hab das gleiche und frage ob man beim A60 die nehmen kann vom Raystar 120. Was hast du erfahren?Grüße von der Insel Usedom Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
