Alt 11.06.2010, 10:52
schnitte schnitte ist offline
Standard archimedes penta
Hallo Leute ,
bin neu hier und wollte auch direkt eine
Frage fragen
Habe einen Außenborder der Firma Archimedes Penta
( Fishing 40 ) ersteigert und suche nun ein Handbuch oder
ähnliches.
Bekomme ich noch Ersatzteile für dieses Modell???????????
Wie sieht es mit Wartungsarbeiten aus?????????
Danke im Vorraus
Schnitte
Alt 11.06.2010, 10:56
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Herzlich Wilkommen im Forum
Soweit ich weiß ist die Ersatzteilversorgung eher schwierig, deine Fragen
wären in deinem Sinne vor der Auktion besser gewesen
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 11.06.2010, 10:58
Da hast du Recht
aber ich brauchte schnell einen
günstigen führerscheinfreien
laufenden Motor.
Habe dann in lauter euphorie direkt
zugeschlagen.
Alt 11.06.2010, 11:04
Pummelfee
Hallo Schnitte ( hier könnte dein Name stehen)
hast du den Motor schon getestet /gestartet?
Öl und Kerzen gecheckt?
Vielleicht schaffst du es ein paar Bilder von dem Motor einzustellen?
mfG Marko
Alt 11.06.2010, 11:09
Hallo ess.pee
Habe den Motor nur einmal angezogen
( Kompression vorhanden )
Kerze neu
braucht ein luftgekühlter Zeitakter
auch Öl????
Fotos versuche ich bis Morgen hochzuladen
M.f.G Michael
Alt 11.06.2010, 11:11
Pummelfee
Zitat von schnitte Beitrag anzeigen
Hallo ess.pee
Kerze neu
auch Öl????
Fotos versuche ich bis Morgen hozuladen
Recht haste , in dem Fall dann bitte Öl im Sprit...
mfG Marko
Alt 11.06.2010, 14:34
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Ich hatte mal einen Archimedes. Da war es sehr mau mit Ersatzteilen. Kerzen und Impeller sind kein Problem. Ich bin mit der alten Zündkerze zu Matthies und die haben noch Kataloge, in denen sie die umschlüsseln können.
Fahre ihn, so lange er läuft und wenn er nicht mehr läuft setze ihn in die Bucht. Dort wird immer noch viel Geld für defekte Außenborder gezahlt.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 16.06.2010, 22:05
Hallo Marco,
hier die gewünschten Bilder des Motors.
habe ihn jetzt auch mal Probe laufen lassen....
und.... SUUUUPER er läuft.
M.f.G Michael
Hits:	372
Größe:	38,7 KB
ID:	213509   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	36,6 KB
Alt 16.06.2010, 22:45
Benzinpumpe: wird mal die Membran fällig sein.
Getriebeöl wechseln! (muss EP90 sein) Menge: weis ich nicht.
Muss so Ende der 60er sein.
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2010, 17:45
Hallo Herbert!!!
Der Motor hat keine Getriebeschaltung muß man dann auch Getriebeöl
nachfüllen?? (Wenn ja, WO)
Habe nur einen Schmiernippel gefunden.
Gruß Michael!!!
Alt 19.06.2010, 17:57
Natürlich muss man Getriebeöl kontrollieren, wechseln: oder hat der keine Zahnräder im Getriebe. ? XX
Wenn Wasser reinkommt, = Totalschaden. (und undicht bei dem Alter: normal)
Typen ohne Schaltung gabs einige.
Schmiernippel? Am Schaft?
Getriebe mit Schmierfett: gabs auch („U 22? „) die warn aber viel älter.
Der hat: (je nach Baujahr, hab da keine Unterlagen) wahrscheinlich nur1 Schraube am Getriebe, zum Ablassen, und auffüllen.
Suchen: --Foto einstellen?
Grüße von Herbert
Alt 19.06.2010, 18:09
Ja genau, der Schmiernippel den ich meine ist am Schaft.
Versuche aber für morgen Bilder einzustellen.
Gruß Michael
Geändert von schnitte (19.06.2010 um 19:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
