Alt 11.06.2010, 13:37
LoveBoats LoveBoats ist offline
Boot: L: 6,8m Kajütboot
32 Danke in 25 Beiträgen
Standard Frost-schutz-stopfen hinter Motorstütze wechseln
Hallo Leute,
ich werd noch verrückt
nun hatte ich schon die letzten Tage Probleme mit dem Motor und nun gleich das nächste
Nachdem ich den Motor nun zum ersten mal diese Saison angeschmissen habe ist mir einer der "Frost-Schutz-Stopsel" rausgeflogen. Das ist an sich ja nicht so wild... habe schon einmal einen gewechselt. Nur diesmal ist die Stelle echt selten besch....., genau hinter einer der beiden hinteren (bzw. vorderen Stützen, je nach Blickrichtung (siehe Bilder)). Ich komme da so nicht wirklich dran.
Hat jemand eine Idee wie ich das ohne Kran bewerkstelligen kann die Stütze abzumontieren?
Danke und besten Gruß
Patrick
Hits:	234
Größe:	50,4 KB
ID:	212257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	54,0 KB
ID:	212258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	45,1 KB
Alt 11.06.2010, 14:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.812 Danke in 4.589 Beiträgen
Motor an Flaschenzug hängen, Motorfuß abschrauben und wenn Platz dann reicht Stopfen wechseln
Gruß Jörg
Alt 11.06.2010, 14:42
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Zitat von LoveBoats Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Hoffentlich wird die Überraschung nach erfolgtem Stopfenwechsel nicht noch größer!
(Frostschaden)
Ich drück dir die Daumen!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 11.06.2010, 16:57
(Frostschaden)
Das hoffe ich auch! Aber dann hätten doch eigentlich noch ein paar stopfen mehr fliegen müssen?
Ich habe den typischen Anfängerfehler gemacht und gedacht, dass es reicht wenn ich den Motor über die Wasserpumpe "leer" laufen lasse...
IMMER GLYCOL!!! hab ich leider erst jetzt gelernt... hoffentlich wird die Lehre nicht zu schmerzhaft... neuer Motor wäre mir momentan zu teuer.
Drückt mir bitte die Daumen (und ich verspreche immer Frostschutz zu nehmen!)
Gruß Patrick
Alt 11.06.2010, 18:39
Benutzerbild von villager
villager villager ist offline
Boot: Glastron Crestflight V184
Rufzeichen oder MMSI: Steam DJ6071
105 Danke in 59 Beiträgen
die Erfahrung habe ich auch schon gemacht...
Hatte damals die Bilge mit Holz ausgelegt um die Auflagefläche von einem kleinen Hydraulikwagenheber zu vergrößern. Dann ne gute Stelle am Motor zum Aufbocken gesucht, Motorhalter gelöst und los gings.
Aus Erfahrung kann ich Dir sagen, daß man viel Kraft aufwenden muß, um den Stopfen da wieder "reinzuprügeln". Das könnte an der Stelle etwas eng werden.
Der Königsweg ist halt ausbauen...
Ich drück Dir trotzdem die Daumen!!!
Gruß Sönke
PS.: Bei mir war nur ein kleines Teil vom Krümmer gerissen, war nicht so schlim/ teuer
Alt 14.06.2010, 16:11
So Leute,
die Stopfen sind gewechselt! Es waren am Ende sogar zwei Stopfen zu tauschen und natürlich BEIDE hinter einer Motorstütze... hat aber geklappt! Wir haben den Motor mit einem großen Balken und zwei anständigen Spanngurten gesichert.
Sonst scheint der Frost glücklicherweise keinen Schaden angerichtet zu haben. Kein Wasser im Öl und kein Wasser das aus dem Motor kommt.
Nun muss ich nur sehen, dass der Motor wieder rund läuft... bei niedriger Drehzahl hat er mal aussetzer und droht auszugehen und in seltenen Fällen tut er das auch ... aber mal sehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
