Johnson Amaturen an Honda Motor geht das?
Ich habe eine Frage an die Spezialisten.
Johnson Zweitakter 115 Ps Amaturen an Honda BF90 Viertakter Motor geht das? Kann ich bei der Umrüstung den alten Drehzahlmesser und die Trimmanzeige verwenden? Die Tankanzeige und das Voltmeter sollten keine Probleme machen. Was ist zu beachten? MfG Dieter |
Hallo Dieter,
ich habe einen Schaltplan für den Johnson, wenn das weiter hilft. Gruß Fiedrich Geändert von Oberfranke (14.06.2010 um 21:13 Uhr) |
Drehzahlmesser: wahrscheinlich ja (wenn der hinten umstellbar ist, bzw. die gleiche Polzahl der Motoren gegeben ist.) Link. Trimmanzeige: nein, anderer Widerstandsverlauf. ( Honda: in den Links: gar nicht enthalten) Rest: ja. http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/99320%20rev%2010%20Tachometer,.pdf http://www.downloadingfiles.co.uk/teleflexfiles/library/instructionmanuals/Trim%20IS.pdf
Grüße von Herbert |
Kabelbelegung der Schaltbox BF90
Kann mir Jemand weiterhelfen,
bei der Kabelbelegung der Schaltbox Honda BF90 Was wird and den Kabeln angeschlossen? Die Kabel aus der Schaltbox sind folgende. Hellgrün/Dunkelgrün männlich alle anderen sind weiblich Grau Gelb/Grün Schwarz Schwarz/Gelb Rot Gelb Was soll ich für Drehzahlmesser und Trimmanzeige verwenden? MFG Dieter |
