Alt 12.06.2010, 10:36
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Unterbrecherschalter Mercruiser 3,0l
Hallo, waren heute nach all der Schrauberi vom letzten jahr zur Werfterprobung.
Bis auf einen Kerzenstecker der nicht richtig festwar und den Motor nur auf 3 Zylindern laufen liess war alles ok. Trotzdem verwunderlich wie schön der auch nur mit 3 Pötten läuft. Gut mit weniger Leistung.
Nun mal eine Frage zu dem Unterbrecher für die Schaltung. Ich habe oben auf dem Ventildeckel einen Schalter sitzen. Dieser unterbricht immer dann, wenn der Gang rausgenommen wird. Wenn ich aus der Stellung "Leerlauf" einen Gang einlege tut sich da nix. Aus der Stellung vor oder zurück in Stellung Neutral schalter er ganz kurz.
Ist das so richtig?
Grüsse
Alt 12.06.2010, 11:58
Genauso richtig! Schaltet kurzzeitig nur beim Gang rausnehmen die Zündung ab, sonst kriegt den Gang nicht/kaum raus!
Wenn er auch beim Gang einlegen schaltet, ist z.B. der Schaltzug ins Getriebe schwergängig.
Einstellung usw. wurden hier schon öfter beschrieben; Suche:
Grüße von Herbert
Alt 12.06.2010, 13:21
Hallo Herbert,
schaltet nur beim rausnehmen. Schalzug hab ich im letzten Jahr erneuert. Heute Probefahrt. Alles sieht gut aus.
Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
