Nach Tage langer Arbeit!!!
Nach Tagelangem Schleifen und malern hab ich es geschafft!
Das Unterwasserschiff ist fertig! Nach meiner kleinen Umfrage welche Farbe das Antifouling bekommen sollte habe ich mich für Blau entschieden und ich finde es passt! Was mich auch freut ist das es drann geblieben ist nach der ersten kleinen Testfahrt! Jetzt läuft die Bude gute 100km/h, mal sehen was da noch drinn ist! Vielleicht sollte ich mal einen anderen Prob testen! |
Beste Grüße, Benedikt |
mercury MAG 350 ist drinn! 5,7 Liter V8
Und damit willst du 100km/h schnell sein? Also mein Boot wiegt fahrbereit ca. 1400kg und kommt grade mal auf 88-89km/h (mit einem Mercruiser 350 MAG(260PS). Welchen Prop hast du und was für eine Steigung?
Ich komm grad vom Wasser und hab es mit GPS Gemessen! Es waren da 95,6 km/h und es war noch lange nicht schluß, ich mußte aufhören da bei uns nur 12 km/h erlaubt sind im Hafenbereich!
Mein MAG 350 hat zwischen 330 und 350 PS! Genau weiß ich das nicht! Prob ist derzeit ein dia 14, pitch 19, blades 3 montiert! Achja Tank fasst leer und ich alleine aufn Boot! |
Das muß ich noch testen wie hoch er dreht! Wie gesagt ich mußte auf die Waspo achten!
Einen 21iger sagst du ja, aber wo bekomm ich sowas zum testen? Ich will ja nix auf blauen Dunst kaufen! bzw weiß ich dann auch nicht welche steigung ich nehmen soll! |
Stroker? Was ist das? Ne Tuningvariante vom normalen Mercury?
Also im Offshore-Only-Forum oder auch hier solltest du einen finden, der dir den ausleihen könnte (meinen 21iger Mirage brauche ich). Wenn du den Prop bei Groever kaufst, kannst du den, soweit ich weiß, auch wieder umtauschen wenn er nicht passen sollte. Erstmal würde ich an deiner Stelle auch einen Edelstahlpropeller montieren. Hast du zufälligerweise ein Bild vom Motor?
