An meinem Elbow ist vom Kühlwasseranschluss das Plastik abgeschmolzen und steckt im Gewinde fest, nachdem ich mit Heissluft 250 Grad dachte es wäre wieder einigermaßen frei, bekomm ich ich ums verrecken den neuen Anschluss nicht rein, 2 Umdrehungen und dann ist mit Brachialgewalt Schluss
Gruß Jürgen Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ?? |
Das Warmmachen der Stelle führt nur zur Ausdehnung. Mir den Rückständen wird es noch enger. Mein Tipp: Kalt lassen und das einzudrehende Teil im Kühlschrank vorher kühlen. Könnte klappen. ![]() Das gekühlte Teil wird dann vom Umfang her kleiner. Das ist im Prinzip genauso, wie wenn man eine Zylinderlaufbahn in den Block einschrumpfen will. Gruß Walter |
Je nach Innendurchmesser könntest Du versuchen mit einer abgewinkelten Anreissnadel oder ähnlichem Hilfsmittel den Gewindegang wieder frei zu bekommen.
Gruß Rudi
Bohrmaschine, Winkelbohrmaschine, Pressluftschleifer oder kleiner Elektroschleifer mit einer kleiner Drahtbürste, sofern du damit Zugang hast. ausprobieren.
Ansonsten Gewindebohrer organisieren Grüsse
Viele Grüsse vom Rheinfall Mike Stingray 200CX
Evtl. kannst Du Dir einen Gewindeschneider selber machen.
Zöllige Gewinde sind bei Rohren nicht so selten. Hast Du zufällig ein Metallrohr mit einem Außengewinde, das in das freizumachende Innengewinde passen würde? Feile eine oder zwei Kerben in das Außengewinde des Rohrs, senkrecht zu den Gewindegängen. Eine Kante jeder Kerbe steil, die andere flacher. Das ist dann Dein Gewindeschneider. Immer nur ganz kurze Stücke schneiden, dann wieder raus zum Späne abladen. Das hat bei mir immer sehr gut geklappt. sea u in denmark |
Lasse das Gewinde kalt und "unterkühle" den Bogen, den Du eindrehen willst. Gruß Walter |
Das wäre mir ein bißchen unheimlich:
Diese Verbindung soll doch geschraubt sein und nicht aufgeschrumpft. Was ist bei der nächsten Demontage? Es kann doch nicht unmöglich sein, das Innengewinde wieder frei zu bekommen. sea u in denmark |
![]() Gruß Walter |
Je nach Kunststoffart hilft Aceton.
Das löst z.B. ABS-Kunststoffe recht gut an. Wenn es sich nur um Gewindegänge handelt, sollte es damit wohl gehen.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Oh man, das Kurstoffteil nicht abkühlen!
Es bricht kalt um so schneller. Nicht mit sonem Plünnkram raus fahren. Gewinde instandsetzen mit einem Gewindeschneider fertig. Wegen so etwas einen Motorschaden ? ![]()
@Oh man, das Kurstoffteil nicht abkühlen! Es bricht kalt um so schneller. Wollte ich auch grad schreiben. Kratz lieber den Rest aus dem Gewindegang. Gruß Mani |
Das ist normales Klempnergewinde.
Ich fixe solche Probleme mit einer Gewindefeile.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum Geändert von Cyrus (12.06.2010 um 21:54 Uhr)
Dremel, schleifen, etc
vergiß mal ganz schnell ![]() Gewindeschneider Marsch und dann passt das wieder ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Kenne keinen Klemptner, der für 1/8" bzw 3/8" Innengewindeschneider besitzt, ist bestimmt ne Marktlücke und dementsprechend auch besonders preiswert.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
So wie ich das sehe ist das 3/8", nimm eine Rotguss oder eine Messing verlängerung, die kannst du mit einem Imbusschlüssel eindrehen und schon hast du ein neues innen gewinde. Bin selbst Installateur und Heizungsbauer aber Zöllige innengewinde schneiden wir auch nicht
![]() Gruß Michael
Gruß Michael |
Rotguss ist da besser. Wieso nicht nen Stahl Fitting in passender Größe; (Schwarz, Heizungsbau…) Mit dünner Flexscheibe (1,0; ) das Gewinde längs einschneiden, bzw., mit Eisensäge, und schon hat man nen „Not“-gewindeschneider. Zum Säubern: reicht das allemal.
Grüße von Herbert |
![]() Gruß Michael
Gruß Michael Geändert von hopfemike (13.06.2010 um 10:14 Uhr) |
![]() Ja klar jetzt: du meinst ne „Hahnverlängerung“ das dürfte die einfachste Variante sein. Aber nicht die ganz kurzen, da sind die Gewindelängen um einiges weniger.
Grüße von Herbert |
Tja, hab heute 4 Stunden dran rum geackert
