Problem nach Montage von Hydrofoils
Ich habe einen kleinen 4,00m Gleiter mit einem alten 50PS Mercury. Alles soweit ok, jetzt habe ich letzte Woche Hydrofoils (ab 50PS) montiert genau nach Angabe also so dass die Flügel hinten bündig mit der original "Flosse" abschließen. Sofort Probefahrt gemacht: Das Boot bleibt schon etwas länger in der Gleitphase, Betonung liegt auf etwas, also vielleicht 1kn länger. ABER: Die Flügel schmeissen links und recht von sich ca 2 Meter hohe Fontänen. Das ist doch nicht normal oder ? AUch war ich ca 2Knoten langsamer (21Knoten anstatt 23Knoten zu zweit) Was ist da los ? Der Motor ist in der zweiten verrastung getrimmt, also nicht ganz ran, sondern die nächste Verrastung. Könnt ihr mir da weiter helfen ? gruß timo |
Hydrofoils kosten Endgeschwindigkeit, das ist normal, ist ja ein erhöhter Widerstand im Wasser.
Auch das Spritzen ist fast normal. Das Einzige zu dem die Dinger gut sind, sie heben das Heck rechtzeitig an und ermöglichen so ein frühzeitigeres Gleiten bei schwerem Heck, bzw bei schwacher Motorisierung überhaupt ein Gleiten.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Ich werde mal ein Bild davon amchen während der Fahrt, dann könnt ihr vielleicht mehr sagen
danke |
Wo hast du denn nun ein Problem? Die geschilderten Symptome passen zu den Foils, sind halt serienmäßig dabei...
Was wolltest du denn mit den Dingern erreichen? Die Herstellerversprechen? Schneller, Sprit sparen... Wirksam sind die Dinger beim Übergang zur Gleitfahrt in einem recht engen Fenster, in allen anderen Betriebszuständen bringen sie bei 96% aller Boote nur Nachteile.
gregor
hab auch nen 50er mercury mit foils aber so extrem spritzen die bei mir nicht. vielleicht 50 cm hoch. haste die evtl. falschrum ran? bei mir haben die allerdings wirklich was gebracht. taumeln is weg und hintern kommt gut hoch. gruß feivel |
