Kühlwasserschlauch auf "alter" Muffe abdichten
Nicht nur bei meinem Thermostatdeckel, sondern überhaupt bei allen Anschlüssen frisst der Rost (Salzwasser ) . Ich kann und will aber nicht alles erneuern z.B. beim Thermostatdeckel hat der Rost den Wulst vorne am Anschlussstück zum Teil verzehrt , das eigentliche Anschlussstück ist aber noch rund und meiner Meinung nach OK. Bisher war das aufgrund der Schlauchschelle auch alles dicht Wenn ich jetzt wieder montiere, sollte ich da ein Dichtmittel (welches ??) verwenden oder auf die Schlauchschelle allein vertrauen
Gruß Jürgen Ist heute eigentlich Mittwoch oder Donnerstag ?? |
ich würde da nichts zusätzlich nehmen, sondern den Schlauch bei der Montage richtig heiß machen. Dann ist das Gummi schön weich und kann sich beim Anziehen der Schelle ordentlich dem Stutzen anpassen. Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
besser ohne Dichtmittel arbeiten, Schlauchschelle reicht. Gut anziehen. Wenn Platz für 2 ist, kannst du ja 2 nebeneinander setzen. Gruß vom Möllensee Werner
