Alt 14.06.2010, 06:50
Benutzerbild von Chris.F
Chris.F Chris.F ist offline
Boot: Bayliner 652
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard keine Leistung
ich habe einen Johnson V4 85 PS Motor Baujahr 1980. Der Motor läuft bis ca. 4000 U/min. normal. Wenn man mehr Gas gibt kommt der Motor nicht auf Drehzahl. In dem Moment sieht man im Benzinfilter nur minimal Benzin. Habe den Benzinfilter getauscht und den Vorfilter der Benzinpumpe überprüft, das denke ich passt. Was kann die Ursache für mein Problem sein. Der Motor ist vor ca. 1 Woche noch einwandfrei gelaufen.
Alt 14.06.2010, 06:53
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Vielleicht die Tankentlüftung ?
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 14.06.2010, 07:40
Boot: Bayliner 652
ich denke die Tankentlüftung kann es nicht sein, da ich 2 Tanks verbaut habe und das Problem, egal ob ich mit dem vorderen oder hinteren Tank fahre vorhanden ist. Wenn ich die Entlüftung aufmache hört man deutlich das der Tank Luft zieht.
Alt 14.06.2010, 07:47
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
747 Danke in 413 Beiträgen
naja entweder ist dann noch irgendwo eine Schlauchverbindung / Tankanschluß undicht oder die Membran der Benzinpumpe hat sich verabschiedet.
Markus
Alt 14.06.2010, 09:16
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Hallöchen,
damit sollte sich das Problem selber beschrieben haben und die Lösung in greifbarer Nähe, ansonsten mal den Pumpball anfassen, bei fehlender Entlüftung kann der sich auch noch zusammendrücken, dann sieht mans deutlich.
Mfg
manfred
Alt 15.06.2010, 06:42
Boot: Bayliner 652
habe gestern die ganzen Schlauchverbindungen vom Filter zur Benzinpumpe und zu den Vergasern kontrolliert, und siehe da, da hat mein Vorbesitzer keine Schlauchklemmen zum befestigen benutzt, sondern Kabelbinder. Habe alles nachgearbeitet. Unter anderem habe ich die Benzinpumpe ausgebaut (die Membran ist in Ordung) Ich hoffe damit hat sich mein Problem gelöst. Werde es am Wochenende testen. Tankentlüftung ist auch in Ordnung.
Danke
Gruß Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
