Alt 14.06.2010, 19:13
TomHH
Standard Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme?
Moin zusammen,
ich habe an meinem Boot als Füsse für das Verdeckgestänge ( Alurohr 22mm) Kunststofendkappen und entsprechend Kunststoffbeschläge.
Eine dieser Besfestigungen ist mir nun kaputt gegangen und ich suche mir einen Wolf nach Aluendkappen in 22 mm. Die üblichen Verdächtigen haben alle nur Alu in 20 mm und Edelstahl in 22 mm am Start.
Nun die Frage, gibt es irgendwelche Probleme in Form von Korrosion o.ä. zu erwarten, wenn ich auf das Alugestänge Edelstahlendkappen montiere?
Die Kunststoffendkappen sind unten zu breit und passen leider nicht in die Alu oder Edelstahlbeschläge.
Ein Bild wie es jetzt aussieht habe ich beigefügt.
Geändert von TomHH (15.07.2010 um 13:10 Uhr)
Alt 14.06.2010, 19:29
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
Hatte ich viele Jahre so, der einzige "Mangel" ist, dass die VA-Endstücke immer so glänzen...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 14.06.2010, 19:45
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.225 Danke in 2.088 Beiträgen
Macht keine Probleme
Alt 16.06.2010, 08:13
Benutzerbild von Lilli 112
Lilli 112 Lilli 112 ist offline
Boot: Maxum 2400 sc3 und Glastron V-154 Baujahr 1966
31 Danke in 15 Beiträgen
Wir haben auch umgerüstert, keine Probleme, sogar wesentlich mehr Stabilität.
Renate
Alt 16.06.2010, 08:22
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Bin auch gerade dabei, die Aufnahme Gestänge/Boot umzurüsten. Is ein teurer Spass...
Aber immer noch billiger als ein neues Verdeck, wenn dir das bei Vollgas wechfliegt....
Alt 16.06.2010, 12:03
nur eines sollte man bedenken: die Plastikbeschläge geben nach, Edelstahlbeschläge bzw. die Decksbefestigungsbeschläge kein bisschen!
wer also sein Gestänge immer unter Spannung in den Beschlag setzen muss (ist eigentlich ein Zeichen, das schlampig gearbeitet wurde), der sollte sich das umstellen überlegen
oder aber Decksbeschläge nehmen, die drehbar oder teilbar sind, da sich dann der Beschlag passend hindrehen kann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
