Alt 14.06.2010, 19:19
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.248 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard suzuki DT 65 Instrument???
Hallo Leute,
kann mir jemand dieses Instrument erklären??
Danke im Voraus.
Hits:	205
Größe:	26,7 KB
Alt 14.06.2010, 19:26
Boot: keines
Ist eine Art Check Kontroll für einen Suzuki 2 Takter,
soll den Ölstand angeben/bei zu niedrigem warnen,
ebenso für das Kühlwasser . Ich denke mal water kann die alles zum Anschluss und der Funktionsweise erklären
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 14.06.2010, 21:17
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
490 Danke in 306 Beiträgen
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke im Voraus.
Dieses Gerät zeigt dir in der Mitte den Ölstand im Vorratsbehälter an, da ist ein Schwimmerschalter drin.
Rev Limit zeigt ein Drehzahllimit an.
Water ist die Anzeige, das der Block mit Wasser versorgt ist. Da befindet sich ein Schwimmerschalter drin.
Wenn du es noch genauer brauchst. Anschlussplan usw. muss ich erst in dei Unterlagen gucken.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Alt 14.06.2010, 21:22
Wenn ich die Zündung anmache, was muss alles leuchten??
Momentan habe ich nur die 3 grünen bei vollen Ölstand.
Alt 14.06.2010, 23:21
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Leute,
Danke im Voraus.
Hallo Michael!
Das ist das alte System. Wenn Du die Zündung einschaltest, macht er einmal "Piep". Anschließend brennen entsprechend dem Ölstand die grünen Lampen.
Die anderen Systeme sind im Betrieb bei Störung aktiv. Zuwenig Kühlwasser wird mit roter Lampe und Buzzer angezeigt, außerdem gestörter Ölkreislauf mit roter Lampe und Buzzer und wenn Du über den zulässigen Drehzahlbereich hinaus drehst mit roter Lampe (Limit) und Buzzer.
Gruß Walter
Alt 15.06.2010, 09:20
Dann scheint ja zunächst alles richtig zu sein.
Außer das es gepiept hat
Danke an alle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
