Alt 15.06.2010, 08:56
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Standard Die Luft ist raus - Lochsuche beim Schlauchi..
langsam kräuseln sich mir die Nackenhaare, suche jetzt seit Tagen eine undichte Stelle an meinem Zodiac Schlauchi .
Habe das luftlassende Teil des Bootes schon grossflächig mit Lecksuchspray abgesprüht jedoch nix zu finden. Das Boot schafft es 3-4 Stunden die Luft zu halten dann ist ende.
Hat einer noch einen Tipp wie man die "Abluftstelle" finden kann?
Für die Badewanne zum Abtauchtest ist das Teil leider ein wenig gross....
Bernd
Alt 15.06.2010, 09:04
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Nein, aber du kannst es von innen fluten und schon mal sehen, ob es innen dicht ist.
Dann die Ventile überprüfen. Zu 50% sind es die Ventile.
Dann kein teueres Lecksuchspray, sondern Wasser mit viel Spüli nehmen. Dann findet man auch die Löcher.
Micha
Alt 15.06.2010, 09:13
BF-Archivar
Danke für den Tip werde jetzt erst mal den BB Schwimmer fluten gehen!
Alt 15.06.2010, 10:49
coachcarsten coachcarsten ist offline
Boot: Bombard WD 420, Suzuki DT 55
90 Danke in 45 Beiträgen
Wenn die Luft nach drei bis 4 Stunden raus ist, musst Du eigentlich den Luftaustritt mit Spüli finden können. Mal ganz genau die Nähte absprühen und anschließend die Ventile. Da werden sich irgendwo Luftlasen bilden.
Vielleicht hilft es, den Ventileinsatz zu wechseln. Wenn die Membran da hin ist, verliert das Boot am Anfang nur ganz leicht die Luft und mit fallendem Luftdruck wird der verlust immer stärken, da die Membran von innen keinen Druck mehr hat.
GGf. wechsel mal bitte alle Dichtungen in den Ventilen, Basis und Deckel (!), und guck dass die Ventilkappen trocken sind. Blaß die Deckel mal mit Druckluft aus. Hast Du schon die Schraubverschlüsse oder noch die alten Bajonetdeckel?
Grüße aus Schwerte
carsten
Alt 15.06.2010, 20:58
BF-Archivar
Hab die Schraubverschlüsse werde die mal auf undichtigkeiten testen....
Alt 16.06.2010, 07:01
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Bernd...
Einfach mal die Ventile gegeneinander austauschen... Dann kannst Du das schonmal ausschliessen.
Freddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
