Alt 15.06.2010, 10:20
Boot: Prion T-Canyon
Standard Winterlager: Anker runterlassen - warum?
Ich habe mal eine Frage:
Im Winterlager sehe ich immer wieder Boote die ihren Anker (teilweise auch die Kette) ablassen - ähnlich wie auf dem Bild zu sehen.
Was macht das für einen Sinn? Warum machen die das?
Hits:	694
Größe:	29,5 KB
Alt 15.06.2010, 10:27
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Hallo Chris,
wir lassen meistes die gesamte Kette raus um den Ankerkasten zu reinigen und trocknen zu lassen, ausserdem erneuere ich die farbigen Markierungen an der Kette.
Alt 15.06.2010, 11:07
Benutzerbild von Käpt'n JTW
Käpt'n JTW Käpt'n JTW ist offline
Boot: Ancas Queen 24
176 Danke in 90 Beiträgen
Wozu dient die farbige Markierung???
Euer Käpt’n JTW
Wenn man Tiere nicht essen soll, warum sind sie dann aus Fleisch?
Alt 15.06.2010, 11:12
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.237 Danke in 9.036 Beiträgen
Um sehen zu können, wieviel Kette schon abgelaufen ist.
Man kann auch beim Ausrauschen die Kettenglieder zählen...
Micha
Alt 15.06.2010, 11:16
Ich habe bei 5m einen roten Strich (Einmal mit der Farbdose Neonrot drüber), bei 10m eine weißen, bei 15m zwei rote, bei 20m zwei weiße, etc..
Wobei ich die Meterangaben immer plus die Entfernung Wasseroberfläche - Bugspitze rechne (bei mir 1,5m), also 6,5m /11,5m /16,5m/21,5m/etc..
Alt 29.08.2010, 11:28
Benutzerbild von rondine
rondine rondine ist offline
Boot: RONDINE & JOKER
Rufzeichen oder MMSI: 211 503 440
85 Danke in 45 Beiträgen
Die Kette und den Anker lege ich auf einen Balken unter dem Boot.
Dadurch wird der Rumpf entlastet, es sind ja über 700kg in Summe.
Das ist, wenn es nur auf ein paar Stützen steht, schon sinnvoll.
Außerdem ist der Ankerkasten frei und trocknet schön aus.
Wenn die Kette im Kasten liegt, bleibt es je nach Wetter lange Zeit feucht darin.
Anbei ein Photo, wie das bei mir aussieht, ich hoffe, das Bild anhängen hat geklappt.
Ernst
Name:	Rondine Winterlager.jpg
Hits:	409
Größe:	49,5 KB
Alt 29.08.2010, 14:30
Hallo Ernst,
klasse eingepackt dein Boot - da kann der Winter kommen.
Aver...mit den 700kg hast du dich bestimmt verrechnet, oder meintest du 70kg?
Alt 29.08.2010, 16:57
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.302 Danke in 2.752 Beiträgen
Ein Grund ist auch die Sicherheit. Auf Werften der Berufsschifffahrt ist es in den meisten Fällen Vorschrift die Anker abzulegen. Es ist für Leute die darunter durchgehen einfach ein sichereres Gefühl, keine Tonnengewichte über dem Kopf schweben zu haben. Auch ein zehn Kilo Yachtanker verursacht Kopfschmerzen, wenn es aus drei Meter Höhe darauf fällt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 29.08.2010, 17:18
Na ja, der Anker wiegt wohl nur 25kg, aber 1m 10er Kette wiegt ca. 10 kg.
Und 70 m sind davon drin. Dann wird das schon in der Größenordnung sein ...
Ernst
Alt 29.08.2010, 17:32
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
1m 10`er Kette liegt i.d.R. um 2,3 Kg.
8`er Kette etwa 1,3 Kg der Meter.
Je nach Stahlart mag das etwas variieren.
Bei Dir also ca. 161 Kg Kette plus 25 Ankerich.
Das sind die Werte die mir geläufig sind. Bei 10 Kg der Meter müßtest Du schon eine ganz erstaunliche Winsch oder Oberarme haben
Kai
Geändert von KaiB (29.08.2010 um 17:38 Uhr) Grund: Zahlenverwirrung
Alt 29.08.2010, 18:06
stimmt mit den 2,3kg, das ist doch nicht ganz so schwer wie ich dachte.
Wenn das Ganze herunten liegt, fühlt es sich aber viel schwerer an
Dennoch lasse ich die Kette aus den Gründen Gewicht und Feuchtigkeit immer heraus. Geschadet hat es bisher nicht.
Warum auf deinem ersten Photo der Anker so seltsam auf Halbmast hängt, könnte damit zusammen hängen, daß sonst der Rost aufs Deck läuft ...
Ernst
Alt 29.08.2010, 18:21
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Kann ich nur bestätigen...wenn wir mit unserm Tanker auf die Helling gezogen werden ist es mit eine der ersten Aufgaben die Anker runter zu lassen...dann gibts die Treppe an die Bordwand und die Landstromverbindung..ist zum ersten ne Sicherheitssache,und zweitens werden die Ketten ja auch von SUK/GL nachgesehen,um die Stärke der einzelnen Glieder zu messen!
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
