Impellerwechsel Mercury 25 - Schaltgestänge
Hallo Forumskollegen,
ich möchte bei meinem Mercury 25 den Impeller wechseln. Die Vorgehensweise ist mir durch die diversen Beiträge, die ich bisher hier gefunden habe klar, nur hab ich noch nicht so ganz verstanden, an welcher Stelle am Motor das Schaltgestänge zu trennen ist. Das ich erst das Gestänge lösen soll, bewor ich das Unterwasserteil löse ist mir schon klar, nur weiß ich eben nicht, wo das Gestänge zu lösen ist. Ich habe mal ein Bild eines baugleichen Motors angehängt, von meinem habe ich gerade keines zur Hand. Würde mich freuen, ich den entscheidenden Tipp zu bekommen, Gruß Matze |
Schaltgestänge
Moin Torben,
den kenne ich schon, hat mir auch gut geholfen. Nur kann ich nicht nicht genau sehen, wo das Gestänge getrennt werden kann, bevor ich das Unterwasserteil abnehme. Ist es richtig, dass in dem Spalt an der Rückseite (dem Spiegel zugewandte Seite) des Schaftes die Verschraubung zu trennen ist ? Bei meinem Motor hatte ich da auch schon nachgeschaut, nur keine Verschraubung gesehen. Gruß Matze |
Wenn Du da ein Gestänge siehst, evtl. mal Ganz einlegen...dann kommt evtl auch die Verschraubung.
Schau mal hier, ob Dir die Ex-Zeichnungen weiterhelfen:
http://www.dougrussell.com/partscatalog/ Ansonsten musst Du etwas warten, bis ein Fachmann sich äussert, ich kann Dir da leider nicht weiterhelfen. Gruß Torben
Schaltgestänge
ich hab mal das Bild etwas "bearbeitet". Ist das die Stelle an der man das Gestänge lösen kann und da sollte man auch die Verschraubung sehen können, wenn man schaltet. ? Gruß Matze |
Wie gesagt. Wenn da ein Gestänge senkrecht nach oben geht, und sich bewegt beim Schalten, dann bist Du richtig.
Hallo, ich schon wieder, ich hab eben mal mir die besagte Stelle genauer angesehen und konnte aber, egal in welcher Stellung der Schalthebel war, keine Verschraubung entdecken, die man lösen könnte. Gibt es evtl. noch einen Trick, den ich nicht kenne oder erkenne? Danke, Matze |
http://www.boote-forum.de/showthread...%E4nge+mercury
Suchbegriffe Schaltgestänge und mercury Gruß Torben
Schaltgestänge
Moin Torben,
das war genau der Hinweis, den ich brauchte. Ich habe eben schon nachgeschaut bei meinem Motor. Danke und noch einen schönen Tag, Matze
