Vollgas klappt nur ab und zu
bin neu hier. Wollte schon imer mal in einem Bootsforum mitmischen ;) Hab ein Problem mit meinem 30PS Johnson AB Oft fehlt einfach die letzte Gasstufe und der Motor erreicht die komischerweise oft erst, wenn das Boot mal von ner Welle ordentlich durchgeschüttelt wurde ( keine Ahnung wie man das beschreiben soll ). Das Problem ist, dass der Motor eigentlich überhaupt nicht gewartet wurde. War mal nen Feuerwehr-Schlauchboot und wir haben das damals aufgekauft. Vielleicht hat jemand Tipps... auch was ich mal bzgl Wartung machen sollte. Die Kosten .. hmm .. natürlich so gering wie möglich *g* Bin Schüler ;) Grüße vom dem Mittelrhein Firstclass
Boot:Carver Voyager 28 Motor:2x Small Block 5.7l V8 250 PS Paradieshafen |
Ich hab davon zwar keine Ahnung, aber mal
Herzlich Willkommen!! |
das naheliegendste Problem ist meiner Meinung nach jene der Kraftstoffversorgung. Bei "Durchschütteln" baut der Tank ein wenig Druck auf und der Motor bekommt den Sprit reingedrückt. Probier es halt einmal, dass du während der Fahrt den Benzinpumpball immer wieder drückst, wenn es dann besser wird liegt es daran! Dann ist eventuell irgend etwas in der Leitung verstopft oder die benzinpumpe funktioniert nicht richtig. Du kannst auch nur einmal den Tankdeckel vom Tank nehmen, vielleicht stimmt etwas mit der Entlüftung nicht. Viel Erfolg PS: Ich bin auch Schüler!!!
Die besten Kapitäne stehen immer an Land!!! |
Hi!
Danke für die Begrüssung und für den Tipp. Werd ich demnächst mal ausprobieren Habt ihr sonst noch Wartungstips?
Re: Vollgas klappt nur ab und zu
Hallo Firstclass,
wie groß und wie schwer ist das Schlauchboot in etwa, kann sein daß der Motor etwas überfordert ist, dann kann eine Welle die einen mit zieht und anhebt schon den entscheidenen Kick geben, oder das Boot ist nur zu Hecklastig beladen, wie ist der Motor getrimmt, Motor ganz ran???
HI ralfschmidt
also das Problem hatten wir auch, als der Bug sehr sehr stark beladen war ( Gepäck + Ersatztank ). Boot ist 3,5m lang .. wie schwer .. hmmm nicht sehr schwer .. lass es mal 100kg wiegen? ( bin mir da aber auch nich so sicher ). edit: Das ist so ein graues Schlauchboot. Eigentlich überall bekannt. Bei der ZDF Fernsehserie "Die Küstenwache" haben die die Boote auch als Rettungsboote. Das Problem tritt allerdings erst so seit 2 Jahren auf. Was meinst du mit "Wie der Motor getrimmt ist" ?
Auf diese Weise kann man u. U. noch mehr Speed aus dem Boot herausholen! |
Aha gute Idee, werd ich demnächst mal ausprobieren. Dankejöhn
Bei meinem 30 PS Johnson kann man verschiedene Stufen einstellen. Ich hatte ihn immer ganz runter gemacht ;)
hi hier nochmal zur anschauung eine erklärung zum trimmen...
zunächst mal das wichtigste: herzlich willkommen im forum. hier wirst du geholfen. die ersten antworten zu deiner frage sind ja schon eingetroffen. le loup |
Danke Danke!
Werd auch sicher nicht nach dieser Frage ins Nichts verschwinden. Ist wirklich praktisch so ein Forum. Hab jetzt schon mehrere Stammforen. - für mein Auto ( BMW e30 ) - für mein Boot ;) - für meinen PC - für mein Fahrrad Außerdem ists schön Erfahrungen auszutauschen ;)
- für dein Boot -> - für dein PC: -> - für dein Rad -> Also wofür die anderen? |
