Alt 15.06.2010, 20:38
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
84 Danke in 50 Beiträgen
Standard Origo 4300 e
Hallo Zusammen
Habe einen Origo 4300e bei mir im Boot - leider springt nach kurze Betriebszeit die Sicherung von meinem Boot raus. Habe das gute Stück ausgebaut und durchmessen lassen! Die Platten sind soweit i.O haben auch keinen Kurzschluß. Aber auf der Platine ist ein ziemlich großes Teil in weiß (siehe Bilder) das verschmort aussieht und man sieht auch schon ringsherum schwarze Stellen.
Was ist das für ein Teil? kann man es tauschen - oder muss man die ganze Platine wechseln.
Wo bekomme ich Ersatzteile?
Habe schon gesucht aber irgendwie schreibt jeder das man nichts bekommt!
Auf dem Elektronikteil ist eiAuf dem Elektornikteil ist ein Preisschild mit 260 DM - das schein mein Vorbesitzer schon mal gewechsel zu haben!
Das Teil ist 19 Jaher alt!
Hat jemand ne Idee?
Name:	Mini - Juni 15- 2010 - 2463.jpg
Hits:	470
Größe:	40,0 KB
ID:	213185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Mini - Juni 15- 2010 - 2464.jpg
Hits:	432
Größe:	42,1 KB
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Geändert von Speedy2101 (15.06.2010 um 20:58 Uhr)
Alt 15.06.2010, 22:57
pininfarina pininfarina ist offline
272 Danke in 209 Beiträgen
Was springt da raus? FI/LS Schalter (Kombination), oder nur LS Schalter?
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 15.06.2010, 23:44
Ja FI/LS Kombinationsschalter
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 16.06.2010, 09:50
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Könnte es sein das eigentlich der FI auslöst
Bei den Geräten scheuert durch das ständige öffnen gerne das Stromkabel zur Heizspirale an der Blechkante durch. Zieh mal die Kabel zur Spirale ein wenig vom Blech weg ... ist der Fehler verschwunden ... denn isses das.
Dick Isolierband, oder noch besser mehrfach Schrumpfschlauch über die Scheuerstelle und gut
So war es jedenfalls bei meinem 2500e
Gruß Ingo
Alt 16.06.2010, 13:02
Hallo!
Danke für den Tipp - die Kabel sind es leider nicht!
Ja der Schlater ist ein Fi Kombi mit Sicherung!
Und es sieht wirklich so aus, als ob es das gr0ße weiße "Röhrchen" auf dem Bild ist...
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 16.06.2010, 15:11
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
Hatte ich leider letztes Jahr auch.... (gleiches Problem)
Kocher ausgebaut und mitgenommen und zu Hause getestet.....
funzte problemlos am normalen "Hausanschluss" aber eben nicht am LS
--> ich hab dann in den saueren Apfel gebissen und hab mir nen kompl.
neuen Kocher gekauft....mit Glasabdeckung usw......
und Problem gelöst allerdings scheixxxx teuer
Gruß Steffen
Alt 16.06.2010, 15:39
@ Bärli-Skipper
und den alten hast auch noch?
Evtl. kann man mal messen was das Teil auf der Platine macht?
Ja teuer ist er habe schon geschaut 580 EUR - die haben echt nen Treffer!
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 16.06.2010, 15:58
Falschgrillhändler
@ Bärli-Skipper
nee sorry, den alten hab ich letztes Jahr "entsorgt"
--> also wenn Du den für 580,-€ kriegst, biste gut....
--> ich hab letztes Jahr glaube ich ca. 780,-€ bezahlt, allerdings mit Glasabdeckung als Sonder.....
Gruß Steffen
Alt 16.06.2010, 16:14
Schade - ja der Preis ist ohne Glasplatte und direkt bei waeco - mal sehen!
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 16.06.2010, 21:44
Hallo Speedy,
dann ist ganz sicher die Heizspirale nicht in Ordnung.
Bei Erwärmung tritt nach einiger Zeit eine Verbindung zwischen Stromleiter und Masse auf. Hatte bei mir das gleiche Problem.
Kannste auch prima zu Hause testen, falls du einen FI ohne LS-Schalter installiert hast. So hatte ich das bei mir ausprobiert. Ein neuer Heizwendel kostet so um die 115,00 Euro!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 16.06.2010, 21:57
@pininfarina
Ich habe das gute Stück daheim und komischerweise wenn er heiß ist tritt es bei beiden Platten auf!
Ein Bekannter (Elektriker) hat mir die Platten aber unter Last durchgemessen und er meind die sind i.O. die Platine wenn er Eingang und Ausgang mißt dann stimmt da was nicht.
Aber ich werde es mal, wie Du es geschrieben hast testen - mal sehen!
Besten Dank!
CU Speedy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
